Einbau Wilbers Gabelfedern???????
- InTheY2K
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Oh, mir war nicht bewußt, daß es um eine C ging. Bei der A ist das jedenfalls supereinfach. Ist wahrscheinlich das gleiche Federbein wie bei der B.P-Freak hat geschrieben:@ sascha nur das der tengai kannst du mit der 12 nuss verstellen (kann sein auch bei der A) aber bei der C hast du nur 2 muttern zum kontern.. ich habe die immer mit nem schraiendrehr und eem hammer gedreht.. hatte mein Federbein immer voll vorgespannt.
Ja, früher war halt alles besser
KL650A, EZ 06/1988, 1. Hand
Hast ja recht ich hätte ja auch mal sagen können das es um eine C geht,trotzdem vielen Dank für jeden Hinweis.
So, nun mal zurück zum Gabelfeder-Einbau.
Habe am Sonntag meine Original Federn bei der C getauscht.
Hier die schon lang erwarteten Daten:
Original C-Gabelfedern -- butterweich!!!:
Hülse (20,0 cm, Durchm 34,5 mm) + Feder (43,5 cm, Durchm. 33,5 cm) = Länge 63,5 cm
Neue Feder:
Wilbers Promoto, Nr: 500-110-00, Artikel: 501-100,
Luftkammer (=Ölstand) 210mm, 70 Euro incl. Versand, schaut nach dem Einlegen in die Gabel ca. 3 cm aus dem Holm heraus (=Vorspannung).
Habe für eine härtere Dämpfung Gabelöl mit SAE 15 genommen.
Deutsche Einbauanleitung und ABE ist dabei. Habe nur die Beilagsscheibe unter dem Gabelverschlußdeckel wieder benetzt.Der Einbau ist einfach.
ES WIRD KEINE HÜLSE BENÖTIGT! Die progressive Feder ist 66,5 cm lang.
Nach dem Einbau ist die Gabel der Maschine vorne steifer und höher. Eine Höherlegung hinten ist dann optisch sinnvoll.
Neue Feder:
- P-Freak
- Hat sich bedankt: 6 Mal
das ist krass hmm vieleicht muss ich noch auf wilbers umsteigen.. habe jetzt ja die von der wirth drin und da ist eine hülse bei gewesen und die war lang... gut für die straße ist alles im lot aber im gelände was hart und wenig reserve.. hmmm mal schauen wo hast du die erworben??
mach mal bilder von der maschine wenn sie auf dem seitenständer steht (nichtbelastet) von der weite will mal schaun ob ein unterschied feststellbar ist..
Nicht die von KLaR, aber auch mit Wilbers (und ohne Distanzhülse, haben auch so schon ordentlich Vorspannung):
Auf jeden Fall deutlich härter und besser ansprechend als Original jmit langem Federweg. Im Gelände fand ich sie bisher ok, (hauptsächlich Wald- und Feldwege mit Schlaglöchern und Wellen aber ordentlich Tempo) bisher noch nie durchgeschlagen.
Könnten aber noch ein bißchen härter sein, in langsamen Kurven anbremsen führt immer noch zu zu tiefem Eintauchen (und anschließend Ausfedern...)
Hab meine glaub ich von HG.
@ Klar also ich kann das nur bestätigen mit dem Einbau habe die selben Wilbers drin.Und das die Karre höher kommt habe ich schon bemerkt
daran, das mein Moppedheber jetzt drunter passt ohne die Karre leicht anzuheben.
Bezugsquelle:www.mbc-racing.de
Verkaufen die Dinger über E-Bay 70€ inkl.Versand.Top Verkäufer schnell und seriös
