Erste Ausfahrt und siehe da
Hi Heizer!!
Am besten wasser nachfüllen,bis max und selber schauen ob
irgend ein Wasserverlust auftritt.(Sichtprüfung).und natürlich
wie hier schonmal beschrieben Deckel vom Kühler entfernen
und Motor laufen lassen,und dabei beobachten ob sich Blasen
im Kühlwasser bilden,wäre besser wenn nicht sonst würde
dies auf eine Undichtigkeit im Kompressionsraum (Zylinderkopf)
hinteuten.Kann natürlich auch sein das der Wasserstand noch
nie korrekt war???Kawahändler kenne ich Gottseidank nur
vom vorbeifahren.Lol
racer
racer
Da geht doch so ein Schlauch vom Kühlwasser am Vergaser durch ca. 10mm Durchmesser ist vorher so eine art Benzinfilter dazwischen wo man das Kühlwasser sieht.??????????
Passatfahrer
Passatfahrer
Sowas macht man selber!
Beim Händler werden da sicher rund 200,- Euro für's Ventile einstellen fällig, dann bestimmt nochmal 50,- Euro für die Kopfdichtung.
Die KLR 650 ist ein Mopped, an dem man (fast
) alles selber machen muss, sonst wird das ganz schnell zu einem wirtschaftlichen Totalschaden.
Ich würde aber erst mal sicher gehen, dass das Kühlwasser nicht z.B. durch die Bypassbohrung (unter WaPu) davonläuft oder der Kühler oder ein Schlauch undicht ist.
Dann zieht das Kühlsystem nämlich ganz schnell Luft und der Kopf läuft heiß.
Hoffentlich hat der Motor nicht jetzt schon Schaden genommen. :stumm:
@ Heizer
Der Tipp und die Preisangaben galten ja dem Passatfahrer.
Der hat doch gefragt, oder nicht
Zu deinem Problem:
äh, ja - wo ist denn das Problem?
Entweder dein Händler hat vergessen die Kühlflüssigkeit nachzufüllen und Du füllst sie wieder auf und es ist gut, oder dir läuft die Brühe davon (ausserhalb Motor) was sich sicher feststellen lässt. Oder die Kopfdichtung ist hin und die K.Fl. läuft dir ins Motorgehäuse, was man auch schnell feststellen kann.
"Verdunstende Kühlflüssigkeit" in den Mengen gibt es nicht!
Also kontrollieren und Fehler suchen (wenn überhaupt einer besteht), so wie der geronimo das geschrieben hat.
Zu deinem Problem:
Entschuldigung wollte nur mal wissen ob jemand den Schlauch am Vergaser schon mal ab hatte und dann Kühlflüssigkeit rausläuft.Aber ich werde ihn einfach abmachen und es sehen.
PS:Wollte ja nur mal fragen
