Auspuff-Frage
Scrat
Auspuff-Frage
Beitrag von Scrat »
Hat schon mal jemand Erfahrungen mit KLX Endtopf anner KLR gemacht?
Passt das, und wie verhält sich Sound und Leistung?
P-Freak
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von P-Freak »
klx c topf gleiche kacke wie beim orginalen der KLR aber passt auch nicht einfach so da bei der klx der auspuff in den krümmer kommt und bei der KLR der auspuff über den krümmer kommt.. wenn solltest du auf den R topf setzen der bringt leistung und guten sound.. hat eine KHI nummer aber musst halt den übergang anpassen
Uli
Beitrag von Uli »
Das wär dann wohl sowas:
http://cgi.ebay.de/LASER-V2A-Auspuff-si ... 240%3A1318
Gruss Uli :)
Lieber reich und gesund,als arm und krank!
Scrat
Beitrag von Scrat »
Besten Dank der Info. Dann lass ich das mit dem KLX Pott.
War ja nur so ne Idee :wink:
