nach meinen Umbauarbeiten stand meine Tengai so 14 Tage in der Werkstatt wollte sie gestern mal wieder höhren LOL. Sie sprang schlecht an habe mit Startpilot nachhelfen müssen. Dann ist sie gelaufen aber mit vielen Fehlzündungen.
Dann gab es einen richtig lauten Fehlzündung und der Motor war aus. Hab heute mal geschaut ich hab keinen zündfunken wie kann ich den ot geber am besten prüfen oder hat jemand einen idee was es sein könnte
Gruß Carsten.
hmm....vielleicht der Anlasser....hat der vor dem Werkstattbesuch viel Nässe abekommen? Schrab ihn mal auf und schau in dir mal an, wenn darin ein kleines Feuchtbiotop lebt.......wirds daran liegen.......
erst das stottern und die Fehlzündungen....dann der lezten Knall.....sind denn die Sicherungen durchgehauen?
aber bevor du dir die Mühe machst und alles aufschraubst wart erstmal noch andere Antworten ab
Thank´s ! ! !
Mess with the Best,
Die like the Rest^^
Hi
wie hast du den Zündfunken geprüft?
Zündkerze gegen Motorblock und gestartet ?
Oder etwas professioneller mit Funkenstrecke oder Stroboskopelampe?
Denn die Methode gegen den Block is ziemlich unsicher, da bin ich schon böse angegangen.
Mir is meine KLR auch mal hingestanden,.. "au die hat keinen Funken",
also neue Kerze-Spule (hatte ich noch ne neue Zuhause)
und Sie lief trotzdem nicht,
letzten Endes wars die Leerlaufmembrane im Vergaser.
