Hallo..meiun anlasserfreilauf ist am arsch...was muss ich alles demaontieren um an den freilauf ranzukommen?..Kann ich dies als hobbybastler machen oder soll ich zur werkstatt?...mir fehlt auch eine Zeichnung betreffend anlasser/freilauf? Im werkstatthandbuch steht jedenfalls nichts...
Gruss Franky
Anlasser Freilauf
Franky1234
martin
An alle die nun den Anlasserfreilauf wechseln wollen: ist wirklich was vom einfachsten, nur den Polradabzieher sollte man besitzen! Werkstatthandbuch ist eventuell hilfreich aber nicht notwendig. Kurze Beschreibung: Motorschutzblech, Ritzelabdeckung und Ganghebel runter, Neutralschalter-Stecker abgezogen, alle Schrauben der linken Motorgehäuseabdeckung rausgeschraubt und Abdeckung weg - dann ist man schon beim Polrad: Zentralmutter am besten mit kräftigem Schlagschrauber öffnen (dann muß man nicht so wahnsinnig gegenhalten) und dann mit dem Abzieher das Polrad abnehmen - hat einen konischen Sitz. Das wars dann schon: der Freilauf ist hinten auf das Polrad aufgeschraubt! Achtung beim Zusammenbau: ganz einfach in umgekehrter Reihenfolge: die Schrauben unbedingt einkleben!
Gutes gelingen!
Gutes gelingen!
