Sammelbestellung ist raus!!!
die beilagscheibe, bzw. washer ist eine unterlegscheibe für den klemmbolzen. kommt einfach auf den klemmbolzen und dient wohl dazu die lastverteilung auf dem doo zu verbessern, da sich bei den alten doos ja oft der bolzen in den doo gedrückt hat. da wird das gewinde dann im block schon arg kurz. ist ja nur alu und soll aber ne ganze menge halten. sieht man ja an den ventildecklschrauben wie gut das geht :wink:
lurchi
Beitrag von lurchi »
Super, @KLaR --> nochmal vielen Dank!!
....dann kann die OP ja losgehen und ich bin sehr gespannt auf den Unterschied zwischen Studebaker und EagleMike doos... werde Euch berichten....
Noch eine kurze Frage zu Dichtungen (ich weiß, hier schon oft diskutiert... ;o)
was empfehlt Ihr... Dichtungen nochmal verwenden oder eher neue Dichtungen... und dann lieber von Louis oder vom Freundlichen.. ;o)
Oder gibt es noch andere Quellen?
Und man hört hier nie was über den O- Ring an der Feststellschraube... muß der nicht auch mal erneuert werden?
Viele Grüße, lurchi
geronimo
Beitrag von geronimo »
wenn die limadeckeldichtung unbeschädigt runter geht, und vorher dicht war, kannst du sie wiederverwenden. wenn du dir nicht sicher bist, kannst du die dichtung ja vorher hauchdünn mit flüssig dichtmittel bestreichen. sollte die ölsuppe irgendwann doch durchkommen, legst du das mopped auf die seite und wechselst die dichtung, ohne dass du vorher das öl ablassen musst. i.d.r. gibts aber keine probleme.
Harry77
Beitrag von Harry77 »
Super! Meine Frau hat gerade die Kohle überwiesen. Hauptsache der Staat hat wieder mal an unserem Leid mitverdient. So wie es ausschaut wird´s Wetter auch nicht mehr schöner. Letztes Jahr um die Zeit bin ich schon hunderte Kilometer auf meine KLR 250 draufgefahren.
Racer
Beitrag von Racer »
Hi KLaR !!
Freue mich auch schon, auf so ein nettes Päckchen.Überweisung
wird morgen getätigt. Der Ersatz- Motor wartet schon auf die
OP. Thanks
racer
lurchi
@KLar --> nochmals vielen Dank, Päckchen ist heute eingetroffen!!
Super, dann kann die OP ja losgehen,Spezialwerkzeug liegt schon bereit (jetzt warte ich nur noch auf Regenwetter... ;o)
Kurzer optischer Vegleich mit dem doo von klr650.com:
Das Eagle- doo hat eine Rille an der hinteren Rundung (für die Torsionsfeder ?) das klr650.com- doo nicht. Allerdings ist die Oberfläche des klr650.com- doo's wesentlich glatter. Die Maße sind augenscheinlich gleich.
Weiteres in Kürze (falls von Interesse).
Grüße, lurch
@ KLaR
So, nochmal tausend Dank für die Teile :knuddel:
Sind am Freitag wohlbehalten angekommen.
Sieht ganz brauchbar aus (von Entgraten hamm die in den USA aber auch noch nix gehört :/ )
Laut Beschreibung soll der washer aber nur für die neueren Modelle sein (ab 2008). ?
Die einzige Frage, die ich mir bislang nicht beantworten konnte ist:
Was machen mit dem bisherigen Spannhebel? Einfach drinnlassen?
Die Originalfeder mach' ich raus - wass ist aber mit dem Spannhebel?
Drinnlassen? Rausmachen? Durch Unterlage in gleicher Dicke ersetzen?
Eigentlich ist das ja für die Nutzer der Torsionsfeder egal. Ich mach' mir halt trotzdem mal Gedanken drüber... :roll:
Weiß jemand zu dem Thema was?
Heizer
Beitrag von Heizer »
Moin also der Spannhebel bleibt sozusagen als U-Scheibe drin wenn du die Torsionsfeder einbaust ,ansonsten bleibt er natürlich auch drin :D
Bei www.leftcoastklrs.com siehst du es
Racer
Beitrag von Racer »
Hi KLaR!!
Der Adler ist gelandet. :) :)
Nochmals Danke für Deine Bemühungen.
racer
Bulldogfahrer
Beitrag von Bulldogfahrer »
Mein Doo ist heut auch angekommen.
Nochmal ein riesen dankeschön an KLaR! Ich fnde es echt super, dass du das mit der Sammelbestellung gemacht hast und dass alles so super geklappt hat.
