Meines Wissens nach bringen Iridium-Kerzen keine Mehrleistung, sind aber bezüglich Lebensdauer besser und bringen daher bei Motoren was, wo man einen halben Tag mit Zündkerzenwechseln versch...t.
Wenn man die Zündkerzenbegutachtung bzw. den gelegentlichen Zündkerzenwechsel wie ich als Entspannungsübung betrachtet, sind sicher normale Zündkerzen gut genug!
Erst Beschleunigungsloch... dann plötzlich mords anzug!!?
manchmal genügt auch das Gefühl was gutes für sein Mopped getan zu haben.
Habe eine Testbericht gelesen wegen der Zündkerze, also weniger Verbrauch liegt bei ca.0,1L also kaum nachvollziehbar und Leistung nicht messbar.
Ich will ja nicht nur schimpfen habse ja auch das Startverhalten soll aber besser sein
