bin gestern zu freundlichen, `nen Ölfilter holen.
An jeder Ampel, an der etwas länger gedauert hat, ist die Temperaturanzeige bis kurz vor den roten Bereich.
Da ich bei dem Krach, den die macht, den Lüfte nicht hören kann, habe ich später mal ne Pause gemacht und sie im stand laufen lassen-Der Lüfter läuft.
Zuhause habe den Thermostat raus und in heißes Wasser- er bewegt sich.
Dann die Pumpe aufgemacht, Mutter ist drauf und das Rad bewegt sich wenn man den Kickstarter betätigt.
Flüssigkeit war genug drin und Ja, die Schläuche sind richtig rum drauf.
Was kann es noch sein?
Gruß Freds
