Beim wieder zusammen-bauen werden die Kabel in eine
Führung am Motorgehäuse reingedrückt,und wenn Du dann
die Ritzelabdeckung drauf machst können die Kabel weil auch
durch die Rizelabdeckung getrennt nicht ans Ritzel kommen.
Sieht nur so gefährlich aus,aber die Kabel bleiben immer hinter
der Ritzelabdeckung.Die R-Abdeckung ist hinten am Motorgehäuse auf Anschlag,also kann hier auch kein Kabel
Richtung Ritzel rausstehen, ist so Original.
