Kawa geht einfach mal aus ! Kann mir jemand helfen.
cliff1mack
Hallo. Habe folgendes Problem: Meine KLR 650 geht einfach wärend der Fahrt aus. So bald ich stehe kann ich die Maschine wieder starten, als wäre nichts passiert. Sie verbraucht auch in meinem Augen viel Sprit. So ca. nen ganzen Tank auf 150 Km. Wer kann mir helfen???
Mikef
Re: Kawa geht einfach mal aus ! Kann mir jemand helfen.
Hallo Cliff1Mack,cliff1mack hat geschrieben:Hallo. Habe folgendes Problem: Meine KLR 650 geht einfach wärend der Fahrt aus. So bald ich stehe kann ich die Maschine wieder starten, als wäre nichts passiert. Sie verbraucht auch in meinem Augen viel Sprit. So ca. nen ganzen Tank auf 150 Km. Wer kann mir helfen???
Hallo an alle Anderen,
erst mal Glückwunsch an Alle zu diesem gelungenen Forum. Ich fahre seit letzten Sommer eine KLR650 B Tengai und konnte mir schon ein paar Tipps über dieses Forum holen. Damit ich aber nicht nur passiv bin, möchte ich mich jetzt auch mal beteiligen nach 9 Monaten KLR-"Erfahrung".
Zu Cliff1Macks Problem: geht mir zur Zeit genauso! Ich hatte meine Tengai im Januar in der Werkstatt (Vergaser abdichten, neu einstellen, entdrosseln, ...), danach stand sie ein paar Wochen. Seit ich jetzt wieder fahre, geht sie mir manchmal einfach aus. Als ob es kein Standgas gibt.
Das Phänomen habe ich allerdings nur morgens (7 - 1/2 8 h), wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Abends (16 -17 h) auf dem Heimweg nie Probleme (Touren mache ich grad keine, ist eh zu kalt).
Heute habe ich nochmal bei der Werkstatt vorbei geschaut, die haben sich alles noch mal angesehen, aber der Vergaser ist gut eingestellt.
Die Vermutung des Meisters: der Vergaser friert ein! Die Düsen verstopfen vom gefrorenen Wasser (?).
Das würde auch erklären, warum es nur morgens passiert, wenn es kälter ist als Abends.
Er hat mir ein Zusatzmittel in den Tank geleert. Wenn das nicht hilft, soll ich nochmal kommen.
Ich berichte, wenn ich das nächste Mal morgens gefahren bin.
Mikef
cliff1mack
Mikef
Was heißt "während der Fahrt"?
Ich ziehe z.B. "während der Fahrt" beim Schalten die Kupplung und gehe vom Gas. In diesem (kurzen) Moment sollte sie auf Standgas bleiben.
Hat sie aber nicht gemacht und ist "während der Fahrt" ausgegangen.
Ich bin kein techniker und kann es nicht erklären, ich kann nur sagen, dass dieses Verhalten jetzt mit diesem Mittel vorbei ist. (Ich find noch raus, wie's heisst).
jotteff
servus Jungs...
das Problem is nich neu. Durch Themperaturunterschiede kommt es zu Kondenswasserbildung. diese kleinen Tröpfchen sind wirklich fies fürs Vergaser-System. Da Wasser schwerer is wie das Benzin setzen sie sich unten im Tank an und schwappen während der Fahrt mit durch den Hahn. somit sind dann kleine Düsen wie die Leerlauf-Düse schnell zu gesetz. und bei dem Wetter sind diese fiesen Teile dann schnell Gefroren. auftauen tun sie erst dann wieder, wenn dat Mopped nach der Fahrt steht und die Strahlungshitze vom Zylinder den Vergaser erreicht.
Abhilfe tut da z.B. immer den Tank schön voll halten und ab und zu einen ordentlichen Schwapp Spiritus in den Tank kippen. der bindet das Wasser und schickt Ihn dann während der Fahrt mit durch die Hauptdüse... hamm wir schon bei unseren alten Awo's und Mz's gemacht und hat immer geholfen.
die Zusätze aus der Werkstatt oder dem Fachhandel machen ooch nichts anseres kosten aber mehr Kohle...
ansonsten immer Balance halten Jungs!
bis denne! Jörg
Ps: schaut euch ma bitte mein Problem in: "Motorradfragen allgemein" an.. vieleicht wisst Ihr noch was
bis denne! Jörg
cliff1mack
Hallo Leute. Also bei mir ist "während der Fahrt" auch nicht beim schalten, sondern auf der Landstraße bei 120 Sachen, oder in der Stadt bei 60 Klamotten. Ich werde das mit den Spiritus mal probieren, obwohl mein Vorbesitzer sagt das es ihm auch schon im Sommer passierte. Gut er hat in 4 Jahren nur 1500Km gefahren, und ich befreie sie gerade von ihren langen Leidensweg.
Probiere es mal aus.
