bei dir hört sich so an ob was im Motor am rumfliegen ist kann es auch sein das es auch bei dir das Doohicky ist
@lurchi
die Nieten sind für´n arsch und die Feder lässt die Federkraft nach der zeit nach und danach leiert sich das aus und schlägt den Kopf und den Deckel zu schrott
das klackernde Geräusch kam genau von da wo der Doohickey gesessen hatte
ich hatte schon mal Motorrad mit Lagerschaden gehabt das klackende Geräusch hat sich ganz anders angehört
ich hoffe ist nur der Doohickey.
Das lager scheint i.O. zu sein der Kolben mit Zylinder haben etwas späne abgekriegt und etwas zerkratzt ist aber nicht schlimm nach meiner Meinung
die späne habe ich mit einem Magneten Staab herausgefischt und den Rest hat das öl ausgespült. Ich besorge mir noch eine Magnetölablasschraube und die erledigt den Rest.
@woisor nee meinen hatte ich erst auf ist soweit okay hoffe ich zumindest
bei mir hast nur den auspuff gehört und ich mus sagen das Video verfälscht gewaltig.
Kann bei dir nicht anderst sein.
Hoffe für dich das nicht mehr ist aber rein von den Geräuschen her naja wenn du so nix findest fahren bis zum *kill*
Dann weißte zumindest was kaputt war *g*
Hallo zusammen,
mein Doo hatte sich incl. Feder auch verabschiedet aber so ein klopfen hatte ich nicht. Das schlagen der Kette konnte man deutlich hören.
Und schaut euch mal meine Kette an:
Bin am überlegen, ob ich im Winter, wenn ich Mikes Doo einpflanze, auch die Kette plus abgenutzten Zahnräder erneuere.
Ist bei euch auch so wenig platz zwischen Kette und Gehäuse?
