Bei meiner 650 A muss die Wasserpumpenwelle nach rechts raus, da sie defekt ist.
Dabei sollen die Lager der Wasserpumpenwelle gleich mit getauscht werden.
Das sind Standardlager 6204 .
Allerdings gibt es da verschiedene. Mit und ohne Abdeckung der Kugellager.
Für die Kawa braucht man ohne Abdeckung. Aber mich würde das Lagerspiel interessieren. Da gibt es C3 und C4.
Kann mir jemand sagen welche Lagerbezeichnung die richtige ist ?
Das nur Marke verbaut wird ist klar.
[/img]
Kugellager Austausch an WAPU Welle welches Lager bestellen ?
Normalspiel; Gruppe 0 (C0):
Sie wird in der Kurzbezeichnung des Lagers nicht angegeben. Lagereinsatz für geringe bzw. mäßige Belastung, Normalfestsitz für einen der beiden Lagerringe, oder normale Betriebstemperaturen.
Erhöhtes Lagerspiel; Gruppe 3 ( C3 ) :
Lagereinsatz für starken Presssitz bei den Lagerringen, für Fluchtfehler und Wellenbiegung, für axiale Belastung oder für hohe Temperaturen. Sollte das Spiel für die obengenannten Fälle nicht ausreichen, so werden die Gruppen 4 (C4) und 5 (C5) herangezogen.
Also, ich würde sagen, C3 ist allemal ausreichend.
Grüße, lurchi
Grüße, lurchi
