hallo Leute
ich habe den Motor jetzt komplett zerlegt.
die Kurbelwelle habe ich auch ausgebaut und musste feststellen das meine KW Seitenspiel hat, wenn ich an der Pleuelstangenspitze seitlich wackle bewegt sich ca.1,5mm bis 2,5mm so wie ich denke ist die KW platt oder ist das normal
was meint ihr?
LG woisor
Kurbelwelle platt oder?
also, wenn Du am Ende der Pleuelstange wackelst, kommt dir das Spiel natürlich enorm groß vor, im Lager ist es wesentlich kleiner. Und in diese Richtung wird die Pleuelstange auch gar nicht belastet.
Wichtiger ist das Spiel in Richtung der Pleuelstangelängsachse und ob das Lager beim Drehen Geräusche macht oder gar hakt.
Gruß lurchi
Gruß lurchi
