Hallo zusammen,
Ich möchte bei meiner KLR650b Tengai das Fixierplätchen vom Kettenspanner wechseln.
Dazu muss aber zuerst das Polrad runter, hab aber keinen Abzieher.
Hat das jemand von euch schon mal runtergemacht ohne Abzieher?
Oder wohnt vielleicht jemand bei mir in der Nähe der so einen Abzieher besitzt (Südwestliches Baden Württemberg)?
Danke schon mal und Gruß
Jörg
Polrad von Kurbelwelle entfernen
- Danksagung erhalten: 96 Mal
Ohne Abzieher wird das kaum was werden.
Du kannst eine Schraube mit passendem Gewinde einschrauben um das Polrad abzudrücken, aber das Gewinde muss passen!!!
Normalerweise hat das keiner so zu Hause rumliegen und ich empfehle Dir dringend einen passenden Polradabzieher zu kaufen.
Kostet bei Louis um die EUR 7,- und damit hast Du das passende Werkzeug - für immer.
Ich hab's irgendwo schon mal geschrieben mit Artikel-Nummer usw...
Mit dem Kettenspanner des Ausgleichssystems bist du schon auf dem besten Weg. Das wichtigste ist erledigt.
Schau Dir aber die Feder genau an, die bricht auch ganz gerne.
Wenn Du den Kupplungsdeckel auch runter hast, schau nach dem kleinen Metallsieb vor der Ölpumpe und entferne jeglichen Schnodder der sich da tummelt.
