Welches ÖL ??
beowulf1407
Welches ÖL ??
Beitrag von beowulf1407 »
hallo leute,
habe noch ne kurze frage
kann ich in sachen öl auch 15W40 nehmen oder besser was anderes??
KLR650C Bj.2000 18600km gelaufen
habe schon unter suche nach öl oder welches öl aber da kommt nix bei rum
gruß martin
meine neue
Aprilia SMV 750 Dorsoduro
Doc
Beitrag von Doc »
Das solltest Du nicht tun.
An Motorradmotoröle werden anderen Anforderungen gestellt. Ausserdem enthalten viele Pkw Motoröle Additive die beim Motorrad zu Kupplungsrutschen führen kann.
Nimm ein mineralisches Motorradmotoröl. Bei Polo gibt es die 4 oder 5 Ltr. Kanister recht günstig.
SAE 15w40 oder 20w50
Dirk
Guppel.
Beitrag von Guppel. »
wenn du auch viel im winter fährst würd ich ein
öl mit niedirger viskosität nehmen, sowas wie 10w40,
da die anderen wegen der niedrigen temperatur
eher etwas zu dickflüssig sind.
Für den Sommer lieber ein zäheres wie dirk schon sagte, dann müsste auch der ölverbrauch geringer sein
gruß
Simon
Honda Hornet 600
P-Freak
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
fahre auch die C aber von 96 fahre immer 10W40 teilsynthetisch von polo oder louis wo es gerade im angebot ist...
Doc
Beitrag von Doc »
P-Freak hat geschrieben:fahre auch die C aber von 96 fahre immer 10W40 teilsynthetisch von polo oder louis wo es gerade im angebot ist...
Jo das geht auch. Eine C von 2000 hat mit synthetischem Öl sicher keine Probleme.
Bei den "alten" KLR's lieber mineralisch.
Dirk
beowulf1407
hallo jungs.
das öl was ich habe ist für motoräder aber 15W40 statt 10W40.
ist also ok??
meine neue
Passatfahrer
Beitrag von Passatfahrer »
Das kannst Du nehmen, ist ja ein guter Kompromiss zwischen 10W-40 und 20W-40 :)
dragon
Beitrag von dragon »
Motoröl 10W40 ist absolut o.k.
Wichtig ist daß das Öl für Naßkupplungen geeignet ist
z.B. Shell Advance VSX 4T
Gruß aus Niederbayern
radi66
Beitrag von radi66 »
Fahr jetzt seit min. 6TKM Vollsyn. von Polo 5W-50!!! Hab aber seit dem auch neue Kupplungsscheiben von EBC drin. Einfach ein SUUUPERÖL!! Originalkupplung könnte schon abschmieren?!!? Da würd ich dann auf Nummer sicher gehen und mineralisch fahren. Die von EBC halten definitiv vollsyn. Öle aus! Gruß aus Regensburg
Reno, Cretin de Automobile
