Vergaser tropft aus Überlauf!
alles rund um den 600er Motor
Klr- Jürgen
Neuling
Beitrag von Klr- Jürgen »
Hallo Leute,
bei meiner 87 er KLR tropt es aus dem Überlauf, sobald der Benzinhahn auf ist.. Schraube für Überlauf ist festgezogen;Schwimmernadelventil ist neu und Vergaser sieht eigentlich sauber aus!
Was tun? Gruß Jürgen :cry:
freds
Beitrag von freds »
Servus,
du musst vermutlich Deinen Schwimmerstand korrigieren.
Mach die Schwimmerkammer runter, dann vorsichtig das Blech etwas verbiegen, damit er früher zumacht.
Stell Dir ein Gefäß drunter , mach den Schlauch dran und probier im geöffneten Zustand wann er zumacht, ggf. nachstellen.
Hatte ich auch am Anfang
Koni
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von Koni »
Hi Jürgen,
ist Dein Vergaserproblem ( Überlauf) behoben. Hat das was mit dem Blech Verbiegen gebracht ?
Ich hab das gleiche Problem, jedoch egal was ich mache ( Blech verbiegen etc) er läuft weiter ...
Hast Du noch einen anderen Tipp für mich ??
Gruss Koni
Daniel
Beitrag von Daniel »
noch ein tipp:
vergaser unterteil überprüfen ob es evtl. einen riss gibt an der spitze der überlaufschraube.
gruß
Bisher gefahren:
Aktuell:
KLR 650 A Bj. 1987 mit wp-bein,stahlflex, teppich,heckumbau,umbau lampenmaske, eigenbau gepäckträger mit munitionskisten, eagle doo und yamaha shims ;)
dercremilein
Beitrag von dercremilein »
Auch von mir ein Tipp:
dreh mal die Ablaßschraube raus, und schau dir den Gummidichtring an ob der noch gut ist.
Hatten wir auch schon!!!
Haben uns einen Wolf eingestellt,und wollten schon ein neues Schwimmerventil und einen Schwimmer bestellen,und durch einen dummen Zufall haben wir den zerbröselten Ring entdeckt!
Ist zwar verdammt selten,aber auch das kommt wohl vor!
MfG
Dann würde es aber nicht aus dem Überlauf tropfen, sondern an der Ablassschraube.
Schwimmernadelventil anschauen - oder besser, gleich ein neues rein.
