Ja is' schon spät, sollte jetzt
![:sleeping:](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f634.svg)
:snoopy:
Bin auch schon recht :muede:
Zum Thema:
Nein Du musst nicht nochmal alles machen
Es reicht, wenn Du dich ausschließlich um den Ausgleichsbehäter (AGBH) kümmerst.
Das System sollte so funktionieren, dass der Kühler über den kleinen Schlauch (am Kühler oben, am AGBH unten angeschlossen) Über-/bzw. Unterdruck ablassen/ziehen kann.
Im kalten Zustand sollte da nicht viel Flüssigkeit rauskommen, wenn Du den Schlauch am AGBH unten abziehst.
Natürlich läuft aber der AGBH selber leer, da er über den Entlüftungsschlauch (am AGBH oben angeschlosen --> läuft zum Fahrzeugheck) Luft ziehen kann.
Also Schale/Eimer unter den AGBH und den kleinen Schlauch abmachen, AGBH leerlaufen lassen, Schlauch wieder draufstecken.
Dann die Plasikschraube des AGBH öffnen, neues Kühlmittel rein, Deckel wieder drauf und gut.
Ich würde vielleicht nochmal entlüften.
Ist aber prinzipiell keine große Sache.
Kriegst Du schon hin.
Zur Soße vom Polo kann ich dir nix sagen. Hab' ich noch nie gekauft.
Ich hab' damals beim Autozubehörhändler Kühlflüssigkeit für Alumotoren gekauft. Die konnte/musste man nach belieben verdünnen.
Je nach dem, in welchem Temperaturbereich man unterwegs ist.
Ich hab ca. 50/50 gemischt und hatte keine Probleme.
Aber das Polo-Zeugs kann natürlich anders sein...
So jetzt aber
