Keine Kompression
alles rund um den 600er Motor
o0
Zuletzt geändert von Rattfield am 18.02.2010, 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
LA1
Beitrag von LA1 »
Da ist überhaupt kein Wiederstand.
Und als Auslassnocke habe ich zur Probe zum einen mal eine alte eingelaufene Welle ohne Mechanismus eingesetzt (abgetrennte DeKo) und zum anderen auch mal den Kicker OHNE eingesetzte Nockenwellen durchgedrückt.
Kompression in beiden Fällen gleich null!
Konnte auch nicht lokalisieren wo der Druckverlust ist, weder aus dem Einlass, noch aus dem Auslasstrakt entweicht Luft. Inwieweit ich es aus der Kurbelgehäusentlüftung "spüren" könnte, wenn der Kolben den Druck nach unten weglässt, das weiß ich allerdings nicht, jedoch habe ich auch dort nicht den leisesten Lufthauch spüren können. Ich bin ziemlich ratlos!
Werde auf jeden Fall mal nächste Woche Kolben und Zylinder vermessen lassen, mal schauen wie es weitergeht.
Gruß, Andre
Hm, dann wird's wohl am Kolben vorbeipfeifen.
Oder Ringe kaputt.
Wenn das bei 86tkm noch der erste Kolben ist, kann man nicht meckern.
Dann hat der lange gehalten...
LA1
Beitrag von LA1 »
Ja, die alte Dame ist eigentlich recht zäh, da kann sie sich auch mal kurz in den Krankenstand zurückziehen.
Und wenn sie wieder läuft: Auf die nächsten 86000 :wein:
