Geschichte: Motorrad 1-2 Jahre nicht gefahren vom Onkel die erlaubnis bekommen es mit nach Hause zu nehmen und gängig zu machen also es sprang nich an und war in einem end miesen zustand hab es komplett zerlegt, vergaser sauber gemacht nach ner Drossel vergeblich gesucht Sie is als gedrosselt eingetragen aber Sie geht auch gut dafür das sie nur 19PS haben soll denke sie is Offen Kawa konnte auch nichts genaues sagen aber hab wohl den Offenen Gasschieber!
Alles zusammen gebaut und Sie läuft...
NICHT SCHNELLER ALS 70km/h!!!
Naja dachte erst es liegt am Vergaser also am Gemisch rumgefummelt rum gespielt naja sie Dreht sehr HOCH und sackt wenn man vom Gas geht ziemlich durch aber alles halb so wild hab sie mitlerweile 1a eingestellt Standgas 1300 1/min und optimales Gemisch nicht fett nich dür war noch bei einem Vergaser Profi er fand ebenso das die Maschine top eingestellt ist!
Auf die Straße ab gehts hinterm LKW raus GAS!
-> bei 70 km/h und 5000 1/min Bockt sie wieder!?
Woran liegt das zur hölle ist es immernoch der Vergaser der ärger macht ist der Obere Deckel nicht Dicht? Kann er nicht genug Unterdruck aufbauen? Würd gern n paar meinungen dazu lesen bevor ich das Kackfass wieder komplett zerleg is nämlich ne schöne fummelei nicht wie bei ner Aprilia RS oder so
PS.: Erst hatte ich das Problem in allen gängen das sie bei 5000 1/min nichtmehr zog und Bockte dachte es liegt am Gemisch und nu ist alles top eingestellt und es ist erst wieder ab dem 3. Gang das sie bei 5000 zu macht oO
DANKE mfg Domeh
