Optimalste Zündkerze gesucht!
alles rund um den 600er Motor
dercremilein
Beitrag von dercremilein »
Moin.
Da ich andauernd Probleme mit den Zündkerzen der Marke NGK habe (DPR8 und 9),frag ich mal euch mit welcher Kerze/Marke ihr die besten Erfahrungen gemacht habt.
MfG
Thomas Laufer
Beitrag von Thomas Laufer »
Hi.
Ich hab in meiner 650C eine NGK-Iridium-Kerze von LOUIS drinn und nur gute Erfahrungen gemacht. Sie springt besser an und läuft problemlos.
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
Ich fahr NGK und das problemlos!
willik
Administrator
Beitrag von willik »
Ich habe auch die NGK drin. Läuft seit Jahren problemlos.
Das übliche Problem bei mir ist immer - nach zwei Wochen springt die Kiste nur mit murren an. Aber dafür kann die Kerze wohl nichts.
WilliK
Racer
Beitrag von Racer »
mich würde interessieren, was für probleme du mit den zündkerzen hast.
mfg
dercremilein
Also meine Kerzen halten ca. 3 Wochen,dann fangen die Probleme an;
das heißt:die DPR8 is am Anfang super,nach einiger Zeit wird das Kaltstartverhalten schlechter,sowie auch das Warmstartverhalten.
Jetzt hab ich die 7er drin,springt warm super an,aber auch nur eine bestimmte Zeit.
Ganz kurios,auch heute wieder-die letzte Kerze ist ca. 3 Wochen alt-morgens nicht angesprungen,gorgelt georgelt nichts....neue Kerze rein,und ich brauchte den Anlasserknopf nicht mal berühren und der Trecker is angesprungen.
Gibt es Alternativen zur NGK?
So langsam nervt das,is ja wie früher zu Mofa/Mopedzeiten!!
Kerzenbild ist eigendlich schön,Ölverbrauch hält sich auch noch in Grenzen.
Allerdings fahr ich fast nur Kurzstrecken.
Vielleicht weiß ja einer Rat.
Guppel.
Beitrag von Guppel. »
kurzstrecken :!:
Honda Hornet 600
sehe ich auch so. wahrscheinlich verrrust die kerze durch zu fettes gemisch und brennt sich dann nicht frei. dpr8ea9 sollte die richtige kerze sein. funke ist funke 8)
Racer
Beitrag von Racer »
ja das mit kurzstrecken fahren ist so eine sache,und darum
würde ich dann auch zu einer iridium-kerze tendieren.die eindeutig den vorteil hat das sie nicht so schnell od garnicht
verußt.ansonsten hast du ja die möglichkeit im zündkerzenbuch zu
vergleichen welche kerze von einem anderen hersteller passt.
aber man sollte wissen das der motor mit den ngk kerzen
getestet wurde und die meistens die besten abgestimmten werte für
jenes modell erreichen.
grüße
racer
Meinecke KLR600A
Beitrag von Meinecke KLR600A »
Habe mir Dein Probelm durchgelesen,messe mal die Zündung durch! Denke das deine Zündung die Kerze etwas überfordert.
Gruß Klaus :?:
Kein Vormarsch ist so schwer wie der zurück zur Vernuft
