wie springt eure klr nach ein paar tagen standzeit an?
Guppel.
Beitrag von Guppel. »
Hi
Das hat was mit dem Unterdruckventil im Sprithahn zu tun.
Und zwar kann nur Benzin hindurchfließen wenn ein gewisser Unterdruck
anliegt, diesen leitet der hintere kleinere Schlauch von irgendwo :roll: her :D
Honda Hornet 600
Bertie_4
Beitrag von Bertie_4 »
Das ist mir klar, kommt vom Vergaser.
Aber die "PRI"-Stellung ist, wie schon beschrieben, eine Flut-Stellung.
Kein Unterdruck oder sonstwas, einfach auf "PRI" stellen und der Saft läuft.
Ich will auch haben.... :cry:
Sofern mein Vergaser das überhaupt zulässt. :gruebel:
Mit knatternden Grüßen
Bertie_4
__________________________________________
Wer auf 2 Reifen fährt muß viel Geld haben...
lurchi
Beitrag von lurchi »
Hab noch nen' interessanten Link dazu gefunden:
http://www.saarbike.de/technik/fragen/f ... nhahn.html
Grüße, lurchi
matzeM
Beitrag von matzeM »
Der Hahn ist eh ne Fehlkonstruktion.
Ob Res oder On ist dem Ding bei der Tankleerfahrt (bis auf den letzten Tropfen) egal , ob Pri oder nicht beim Starten genauso ...
@matzeM
Dann ist bei deinem Hahn aber die Dichtung kaputt.
Ich hab' die selben Probleme immer nur, wenn die Gummidichtung mit den drei Durchlässen kaputt ist (hinter dem Hebel).
Und die ist nach ein paar Jahren gerne futsch - Verschleißteil eben... :roll:
matzeM
Na denn danke für die Info. Kiste läuft trotzdem , mir solls egal sein.
