Schrauben von der hinteren Bremsscheibe wollen nicht !
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
als König des Schrauben-rund-drehens melde ich mich mal zu Wort.
Bei der 600er hat es sehr gut funktioniert nicht an der Schraube sondern an der Mutter zu drehen... Sogar ohne gegenhalten mit dem Inbus.
Vielleicht beim nächsten mal.
lowbudget hat geschrieben:Moin,
das liegt nicht an deinen schrauberischen fähigkeiten sondern meistens an beschissenem werkzeug. und manchmal natürlich an 25 jahre alten schraubverbindungen 8)
Bördy
Beitrag von Bördy »
mutter ???
Da gibbet keine mutter wird direkt in die Felge/nabe gedreht.
Bördy
fam_ark
Beitrag von fam_ark »
Bördy hat geschrieben:mutter ???
Bördy
Ich glaube da meinte jemand die vordere Brensscheibe 8)
www.fortbewegungsfreunde.de
motions
Beitrag von motions »
Ich hol' das Thema mal wieder hervor:
Die Schrauben der Bremsscheibe hinten sind total fest.
Entweder vor Jahrzehnten mit Loctite eingesetzt (aber mit der Lötlampe heiß gemacht habe ich die schon) oder aber festgefressen Stahlschraube/Alunabe.
Ich habe das Ding in der Kfz Werkstatt nebenan abgegeben. Die wissen wohl wie die Dinger zu lösen sind. Ich habe da nicht so viel an dem Innensechskant rumgemurkst, die drohen schnell rund zu werden.
Aber ich gehe mal davon aus, das die Schrauben auf jeden Fall neu müssen.
Gibt es eine gute Bezugsquelle für die Schrauben?
Irgendeine DIN Schraube, welche als Ersatz taugt in 10.9 oder gar 12.9?
Edit:
Ich glaube ich habe schon was in einem anderen Thread gefunden.
Die Schrauben sollten passen, oder?
http://grobmotorik.org/index.php?artike ... nt-1153759
6er Pack für unter 9€ kann man nicht meckern.
Edit2:
Die kommen ja direkt von Matthies. Noch besser. Da kann ich die gleich über meine Firma bestellen.
j.weber
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Ja die könnten Passen, aber nimm lieber welche von Kawa.
Die Fertigungstolleranzen bei den von TRW sind sehr groß.
Ich habe es schon bei einer Scheibe gehabt, dass der Bund zu lang war, und die Schrauben mit Drehmoment befestigt wurden, und die Bremsscheibe war lose.
:aerger: :motz: :willnicht: :wall:
motions
Die Order bei Matthies ist raus. Sollten morgen oder übermorgen eintreffen.
Dann schaue ich mal. Die "guten" von Kawa kann ich dann immer noch kaufen falls nötig.
Oder hast Du noch eine andere Bezugsquelle für vergleichbare Schrauben?
:gruebel: War da nicht mal was, dass die vorderen und die hinteren Bremsscheibenschrauben unterschiedlich sind...
Wenn man dann die falschen reinschraubt, hat man so ein Ergebnis wie j.weber :P
:augenauf: beim Teilekauf :D
j.weber
Tach Chef
Nein, laut Kawa sind die Schrauben vorn und hinten gleich.
Der Bund gegenüber denen von Trw sind die von Kawa kürzer.
motions
Die M8x15 schrauben haben einen 3mm "Kragen", das sollte passen (die neue Scheibe ist 5,xmm dick, um die Befestigungslöcher allerdings weniger)
Die ebenfalls angebotenen M8x22 sind zu lang und haben einen ca. 6mm Kragen -> definitiv zu viel.
Ich werde berichten ...
