KL650C: Schlauch vom Kühlsystem am Vergaser ?? No Plan ??
Hi,
kann mir einer sagen ob und wenn ja wo der Schlauch (Kühlwasser) aufgesteckt werden muß, welcher von diesem T-Stück am Vergaser kommt.
Sieht so aus als würde der Vergaser bei der KL650C (BJ96) hierdurch vorgewärmt. Ein Schlauch geht von der rechten Zylinderkopfseite auf des genannte T-Stück am Vergaser und von dort führt bei mir das andere Stück Kühlschlauch ins nicht ? Kann mich auch nicht daran erinnern, das Teil irgendwo abgezogen zu haben. Auch die Rep.-Anleitung gibt hier nicht her. Wenn die Mühle läuft tritt auch kein Wasser aus diesem Endstück aus ?
Ist das nur zum Druckausgleich ?
Danke
Danke
Hi,
schon klar, alle übrigen Schläuche d.h. Kühler, Voratsbehäter , Wasserpumpe sind drauf. Aber von dem Thermostat (rechter Zylinderkopf) geht ein Schlauch mit so einer Art Filtereinsatz auf ein T-Stück am Vergaser und von diesem T-Stück aus geht wiederum ein dünner Schlauch (etwa die Dicke vom Benzinschlauch) nach unten weg und führt aber ins nichts. Sonderbar ist die Tatsache, dass der Schlauch am Ende aber eine "Quetschschelle" hat, was für Aufstecken wo auch immer sprechen würde.
moin moin,
kurze frage zu dem t-stück am vergaser. wozu dient das t-stück eigentlich?? so wie es aussieht ist es sogar nicht durchgänig, da es in der mitte dicht ist.
achja, noch was. wo bekommt man den "filter", der zwischen dem kühlwasserschlauch vom thermostat an dem t-stück verbaut ist her???
ich finde nirgends einen im www.
vielen dank
vielen dank
Der Schlauch oben am Zylinder (in Fahrtrichtung rechte Seite) geht an das T-Stück am Vergaser. Von dort geht ein langer Schlauch um den Zylinder herum zur Wasserpumpe (kleiner Anschluss mittig).
Das T-Stück geht im Vergaser in einen Blindkanal (nur Durchfluss).
Beste Grüße
Dirk
Beste Grüße
Dirk
Übrigens...
fredontour
ich wuerd es dran lassen,
AlexB
ich war froh es zu haben,
wenn man bei -10- -25 Grad im Winter in Scandinavien etc. rumeiert,
ist ne Vergasererwaermung nie verkehrt,
Fred.
Buch
ISBN 978-3-86870-240-8
www.amazon.de
watch this:
http://youtu.be/q2G1AmTDE3k
Buch
www.amazon.de
watch this:
