Hallo KLR Freunde
Ich habe ein Prob bei meiner Süssen!
Wenn ich vom Gas weggehe ganz auf null habe ich Fehlzündung?
Wodran kann es liegen?
Beim gasgeben keinerlei Probleme nur wenn ich abpruppt vom Gas gehe und sie im Gang rollt!
Kann mir einer Helfen?
Fehlzündung
Thunderbold
Fehlzündung
Hallo, also meines wissens kann das an einer nicht korrekten Einstellung der Leerlaufgemischschraube liegen. Entweder lauft der Motor im schiebebetrieb zu fett oder zu mager, dann kommt es zum Auspuffpatschen bei geschlossenem Schieber. Die korrekte einstellung ist je nach Modell ( A oder B ) verschieden, da musst Du einen Kawa-Schrauber fragen. Oder jemand hier im Forum weiss das.
Semper Paratus
die Einstellung der LLGS liegt bei 1 3/8 oder 2 1/4 Umdrehungen, je nach Modell.
Die Fehlzündungen liegen aber weniger an der LLGS Einstellung, sofern diese einigermaßen stimmt, sondern an einer kleinen defekten Membrane, an der rechten Seite unter einem kleinen Blechhdeckel des Vergasers. Ist aber recht teuer. Mein Tipp: Knallen lassen (meine hats über 70 000 Km ausgehalten oder bei Ebay einen komletten Vergaser ersteigern.
gruss
jürgen
(habe jetzt am Wochenende meine 150 000 Km, mit einer KLR 600 A (Kickstarter) vollgemacht)
gruss
jürgen
