suche doo
Bulldogfahrer
GottesHand
Also, auf der Homepage ist es ja so, dass er den Doo mit den zwei extension spring anbietet. Mit einer zusätzlichen Option der Torsionfeder..Bulldogfahrer hat geschrieben:Ist bei dem Set mit der Torsionsfeder auch die verstärkte Stabfeder dabei?
Also bei der letzen Sammelbestellung war dann nur die Torsionsfeder dabei. Die Stabfeder musste man dann noch extra mitbestellen wenn man die auch wollte.
Ich frage ihn aber nochmal!! Die E-Mail is gerade raus.
- Frank Hamm
Ja wäre prima das zu wissen. Wie ist denn das jetzt mit der Rotor Bolt.GottesHand hat geschrieben:Also, auf der Homepage ist es ja so, dass er den Doo mit den zwei extension spring anbietet. Mit einer zusätzlichen Option der Torsionfeder..Bulldogfahrer hat geschrieben:Ist bei dem Set mit der Torsionsfeder auch die verstärkte Stabfeder dabei?
Ist die nur nicht dabei? Oder über Eagle MIke gar nicht zu bekommen?
GottesHand
Wie meinste das?
Verstehe gerade deinen Satz nicht *g*?
Es gibt ja zwei Artikelarten die "ich" angeboten habe:
DTR = Doo+Torsion+Rotor bolt
DT = Doo + Torsion
Da du den DTR bestellt hast, ist die Polradschraube mit drin.
Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass die Stabfeder inklusive mit dem Doo kommt. Da ich, wie schon gesagt, auch erstmal nur die Stabfeder verbauen wollte.
DT = Doo + Torsion
- Frank Hamm
GottesHand
- Frank Hamm
Sorry Gotteshand, vergiss meine Frage, hab falsch gelesen, sorry, wollte nicht für Irritierung soregnGottesHand hat geschrieben:Wie meinste das?
DT = Doo + Torsion
