Lüfter läuft nicht!
Micha
Lüfter läuft nicht!
Beitrag von Micha »
Hallo Jungs,
ich hab eine kleine Frage: Der Lüfter meiner Tengai geht nicht an. ( Das das bei solchen Temperaturen kein Problem ist weiss ich selbst :lol: )
Den Trick vonwegen Kabel vom Kühlerschalter an Masse halten hab ich gemacht, brachte aber auch nix.
Als nächstes wollte ich das Kabel mal überprüfen... Bei mir verschwindet es hinter dem Lenkkopf im Kabelbaum, und das einizige andere Rot-Weisse was ich gefunden habe kommt am Relais raus, das unter dem Magnetschalter sitzt. Ist das das Relais das den Kühler steuert, bzw. ist das das richtige Kabel?
Ach ja: Hat einer von euch einen Schaltplan für die Tengai?
Vielen Dank schonmal!
http://kutze.wordpress.com/
WP-Federbein, Wilbers Gabelfedern, Alu-Lenker, Eigenbau-Träger+Koffer,Eagle Doo, Stahlflex :)
Racer
Beitrag von Racer »
das ist doch bei den temperaturen kein problem , :D :lol:
spaß beiseite:der ventilator hat noch eine extra sicherung die
ist bei der tengai auf der rechten seite gleich neben dem ausgleichsbehälter an dem halteteil.zu deinem relais wenn ein kabel direkt vom lüfter da rein geht und ein kabel von der sicherung und ein kabel vom lüfterschalter dann ist das sicher
das relais.also vermute mal die sicherung ist um, od bloß angerostet(kein kontakt mehr) .ansonsten natürlich durchmessen.
willik
Administrator
Beitrag von willik »
Wir haben hier nen Schaltplan von der C
http://q2g.de/klr/klr650c_etrick.jpg
Vielleicht ist der für die Lüftersteuerung der Tengai zu gebrauchen.
Micha
Beitrag von Micha »
Hey,
vielen Dank schonmal ;)
Ich werd mal basteln gehen, hoffentlich liegt`s tatsächlich nur an der Sicherung ;)
Edit:
So, Problem gelöst! Das Kabel zwischen Relais und Sicherung war gebrochen, nun kühlt`s wieder... Was bei 35cm Schnee ja auch bitter nötig ist :lol:
Monkey
Beitrag von Monkey »
teste einfach mal ne neue Sicherung, ich hatte mal nen Haarriss in der Lüftersicherung, das hat man mit bloßem Auge fast nicht gesehen.
