Es geht los
bateez
Es geht los
Beitrag von bateez »
Habe jetzt meine 600ér gestrippt, brauche jetzt mal ein paar Tipp´s. Soll ich das originale Lenkkopflager und Schwingenbuchsen nehmen oder gibt es Alternativen. Oder ist das Zeug von Gericke und Co wirklich gut? Hab in das Kram nicht wirklich vertauen. Und ich brauche immer noch einen Hauptständer. Was habt ihr verbaut ?
Alles kann, nichts muss .....
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
Ich würd dir wohl nen Hauptständer verticken... Kannst noch wählen zwischen buzzetti und five stars!
Passt der buzzetti auch an die 650er?
o0
Zuletzt geändert von Rattfield am 16.02.2010, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
gpz1100ut
Beitrag von gpz1100ut »
Also ich kann dir nur SKF Lager Empfehlen! Und wenn du wirklich das letzte aus deiner Lagerung rausholen willst, Kauf die Lager von Emil Schwarz (einfach mal Googlen) der stellt Hoch Präzise Lager her (Bei älteren Kawasaki Z oder Gpz Modellen, gibt es Oft Fahrwerkspendel im Hochgeschwindigkeitsbereich, welche durch Lager mit zuviel "Spiel" entstehen) die Lager von Emil beheben diese Probleme, kosten dafür aber auch gut das 3 - 4 Fache eines SKF Lagers.
Jens
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
o0
Zuletzt geändert von Rattfield am 16.02.2010, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
gpz1100ut
Rattfield hat geschrieben:emil schwarz stellt mit sicherheit keine eigenen lager her.
original sind übrigens, na ratet mal was da drin ist? richtig, japaner. wenn ich mich recht entsinne waren es nsk lager. von skf oder fag gibts die dinger nur ganz selten, weil die abmessungen anders sind als bei den standardlagern. die bohrung ist 26 und nicht wie üblich 25. du wirst also gezwungen sein japaner einzubauen.
@Rattfield, was schreibst du da für einen Blödsinn??
Das Obere Lager hat die Maße
47 x 25 x 15 mm
und dass untere Lager die Maße
52 x 28 x 16.5 mm
Erzähl doch den Leuten, die auf der Suche nach Ersatzteilen sind nicht solch einen Mist!
MfG
Jens
PS: die Lager bekommst du z.B. auch bei Scheffler etc... Nimm wenn du dir nicht sicher bist, einfach das alte Lager mit.
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
Daniel
Beitrag von Daniel »
hab mir die skf lager über die fa. bestellt. werde sie dieser tage mal einbauen und anschl. berichten.
gruß
Bisher gefahren:
Aktuell:
KLR 650 A Bj. 1987 mit wp-bein,stahlflex, teppich,heckumbau,umbau lampenmaske, eigenbau gepäckträger mit munitionskisten, eagle doo und yamaha shims ;)
@gpz: der ton macht die musik!
ich war gedanklich bei lagern für eine africa twin. die originalen sind im übrigen auch nicht von nsk sondern koyo.
fam_ark
Beitrag von fam_ark »
@ gpz1100ut
Sag mal, ist dir dein Moped umgefallen, oder warum bist du so unfreundlich?
www.fortbewegungsfreunde.de
