schwachstellen
- Partyschlumpf90
ääh ja nur blöd dass die Explosionszeichnungen die wir so haben auf Englisch sind und mit dem Wort "Ausgleichswellenkettenspanner" können die irgendwie nix anfangen und hams dann glatt anders genannt!
- InTheY2K
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Ah, wußte nicht, daß Du eine englische Version hast. In Englisch heißt der "Balancer Chain Tensioner"Partyschlumpf90 hat geschrieben:ääh ja nur blöd dass die Explosionszeichnungen die wir so haben auf Englisch sind und mit dem Wort "Ausgleichswellenkettenspanner" können die irgendwie nix anfangen und hams dann glatt anders genannt!
Auf Seite 4-2 ist das Teil abgebildet. Hier hab ich's mal rot markiert:
Und auf Seite 4-18 unten rechts wird es nochmal gezeigt:
Sascha
KL650A, EZ 06/1988, 1. Hand
- Partyschlumpf90
ok...ist bei mit als "LEVER,IDLER SHAFT" bezeichnet, und dieses kleine Teil ist jetz das doohickey welches zu schwach ausgelegt ist und im Fall der Fälle bricht ja? Und auch das was ihr euch so teuer aus Amerika kommen lasst?
Ähm und wo genau find ich die Spannschraube, die man lösen und wieder festziehen soll die "DerMichi" beschrieben hat?
- lowbudget
Erstmal: Ja das is das DIng aus den USA was ständig bricht.
Die Schraube die das Ding hält sieht man gut auf dem Foto, ist halt das lange Ding was da rausragt
Im echten Leben, also bei geschlossenem Motor, ist das hinter ner Gummiabdeckung.
- Partyschlumpf90
aahja alles klar! gut hab mich da auf ein paar amerikanischen seiten mal etwas eingelesen! der originale muss recht weich sein und eben brechen! wie fest zieh ich die denn dann an wenn ich sie anziehe? oder lass ich sie lieber so, falls das doo schon kaputt ist in schraub gleich mal den seitendeckel weg..?? Achja kann man das Doo sehen wenn man nur den Seitendeckel runter nimmt oder muss da schon das Polrad etc. runter?
Wenn du noch einen "neuen" Steuerkettenspanner brauchst sag Bescheid ich hab noch einen da!
Gruß Jonas
Gruß Jonas
- Partyschlumpf90
also wenn das mit dem steuerkettenspanner an mich ging, japp bei mir ist der ratschenspanner schon eingebaut! Sieht auch ziemlich gut aus fund die Feder hat auch noch Ordentlich druck hatte den ja draußen...
