suche doo
suppi,
endweder bei eagle-mike direkt, od was ich immer für eine
einzel-bestellung empfehle ist tpi sehr gute geschäftsleitung
und schnelle lieferung des original doos von eagle-mike innerhalb
von 7-10 tagen.
http://www.eagle-m-e.com/ nicht alle liefern nach germany.
oder tpi direkt.
http://www.tpimotorcycleparts.com/ die liefern nach germany.
da kannst du auch die unterschiedlichsten sätze doos kaufen.
gruß
racer
von 7-10 tagen.
oder tpi direkt.
gruß
racer
- Partyschlumpf90
also wenn du ein Doo bestellst dann würde ich eventuell auch eines nehmen, muss natürlich erstmal reinschauen ob bei mir da schon was modifiziert wurde...Aber prinzipiell würd ich dann auch eins nehmen!
Das muss ich auch erst noch machen. Werde versuchen in den nächsten Wochen mal mit jemanden zu sprechen der Ahnung vom Schrauben hat und dann sehen ob ichs brauchePartyschlumpf90 hat geschrieben:also wenn du ein Doo bestellst dann würde ich eventuell auch eines nehmen, muss natürlich erstmal reinschauen ob bei mir da schon was modifiziert wurde...Aber prinzipiell würd ich dann auch eins nehmen!
- Partyschlumpf90
Tengai-Karl
Ich auch^^
Was muss man da jetzt genau alles austauschen? Das Blech und so eine Spiralfeder oder? Wird das in einem bestellt?
Tengai-Karl
SChau mal da nach, kannst Dir dann aussuchen, was für eine Feder Du verbauen willst. Die Torsionsfeder soll besser sein, ist aber etwas umständlicher im Einbau.
Bisher gefahren: Vespa PK50XL2, Vespa 50N (viel schneller als die Polizei erlaubte ;-)), Vespa 125T5, Vespa PK125Automatika, Vespa ET4, Honda Helix, Kawasaki LTD440, BMW R65, Kawasaki KLR650Tengai
Kein Konjunktiv, die Torosionsfeder ist besser
http://kutze.wordpress.com/
WP-Federbein, Wilbers Gabelfedern, Alu-Lenker, Eigenbau-Träger+Koffer,Eagle Doo, Stahlflex
