Hallo aus der Schweiz
Nachdem meine 650er mehr oder weniger in Stand gestellt ist (inkl. Vergaserrevision, neuem Choke etc.), habe ich ein Startproblem.
Der Motor springt zwar auch bei 0°C recht schnell an, hängt dann aber am Gas wie an einem seidenen Faden. Für ein, zwei Minuten muss ich gar nicht versuchen wollen, etwas Gas zu geben, dann geht er aus.
Nun weiss ich nicht recht, wie ich vorgehen soll. Die eine Stellschraube unten am Vergaser (wo ich das Problem vermute) ist so "gut" platziert, dass man mit keinem Schraubendreher reinkommt.
Wer hat einen Tipp?
Grüsse deeyou
Vergaser
Na ja, Du schreibst was von Vergaserrevision ich weiß ja jetzt nicht, was da wie gemacht wurde.
Jedenfalls bist Du, wenn Du das Gemisch verstellen willst, an der richtigen Schraube dran.
Vergaser lösen und etwas drehen, dann kommt man dran.
Kannst auch eine Schraube runterschleifen und es damit probieren (allerdings wird die Schraube verdammt kurz, wenn die noch zwischen den Anlasser und den Vergaser passen soll
Standgas mal etwas höher drehen?
Choke ist ok?
Choke ist ok?
