WIE BAU ICH DAS SCHEISS KACR AUS BEVOR ES MICH TRIFFT??
- P-Freak
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Erstmal sicherungen Checken.. sind meistens für einen totalausfall verantwortlich.. oft soll es ja bei hohen drehzahlen dazu kommen das der Seitenständerschalter "vibriert" und dadruch auf masse schaltet so hast du dann keine leistung mehr.. weil nur noch alle paar umdrehungen gezündet wird.
Den schalter ausbauen reinigen und durchmessen
Hey ho!
Erstmal zum Zündungsproblem:
Ich tippe auch mal auf die Batteriekontakte.Hatte letztes Jahr das selbe Problem.Maschine abgestellt,kurz danach wollt ich wieder starten und es ging nix mehr,keine Neutralanzeige,kein Licht etc und keine Zündung.
Da hatte sich die Pluspol-Klemme losvibriert.
Zum anderen Problem:
Mit dem Seitenständerschalter ist ne sehr gute Idee.An dem lags bei mir auch.Hatte dann auch immer mal wieder Leistungsrückgang bzw einbruch.
also wie beschrieben,den Schalter mal ausbauen und reinigen.hatte bei mir schon was gebracht.
Jojo
Jojo
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
- KLR650Tengai
Also Strom hab ich wieder, einer der Vorbesitzer hat zusätzlich zu den Hauptsicherungen (Glaskolben) noch versteckt zwei Sicherungen (die flachen, farbigen vom Auto) eingebaut und da war die 20A durch, aber die 20A Glassicherung war noch ok. Warum da zwei Sicherungen hintereinander eingebaut sind, kann ich nicht nachvollziehen.
Sieht also so aus das bei mir von der Batterie her erst die 20A Glas und dann die 20A Kunstoffsicherung kommt, ebenso bei der 15A erst die Glas und dann die andere.
Werd ich glaub demnächst rauswerfen das zweite Sicherungsgetöns, aber zuerst muss sie richtig laufen.
Aufgefallen ist mir das die Markierungen an den Nockenwellen nicht Stimmen, wenn Einlaß auf Markierung steht, ist Auslaß ca. 3 Kettenglieder weiter nach unten. Werd also wenn ich wieder gesund bin und weitermache, erstmal die Steuerkette richtig montieren damit die Steuerzeiten wieder stimmen.
Dann sehen wir weiter.
Einer der Vorgänger muss ein planloser Hobbyschrauber gewesen sein, weil zum Beispiel viele Schrauben vertauscht sind. Da sind statt vier gleichen Schrauben mit zehner Kopf, eine Inbus, eine Kreuzschlitz und zwei zehner, dafür sind da wo die Inbus bzw Kreuzschlitz hingehören die zehner. Tausche ich aber nach und nach alle wieder an Ihren richtigen Platz^^.
Soweit so Gut
Grüne Grüße (wobei meine Tengai ist schwarz, blau, rot, weis) ^^
Soweit so Gut
- KLR650Tengai
So, nun läuft sie wieder fast wie ne 1, leider nur fast.
Steuerzeiten waren nicht korrekt. Jetzt stimmen sie.
Was mir aber aufgefallen ist, die Lager der Auslaßnockenwelle haben tiefe Riefen. Ausserdem sind die beiden Gewinde rechts für die Ventieldeckelschrauben überdreht worden.
Gibts für die Nockenwellenlager keine Lagerschalen das man den Kopf weiter nutzen kann und nur gute Nockenwellen braucht??
Die beiden Gewinde könnte ich mit Helicoil ja leicht reparieren und dann wäre der Ventildeckel wieder richtig angezogen.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Nö.
Das ist der Nachteil am KLR-Kopf.
Das Zeug ist vergossen und nicht einfach so auszuwecheln wie vielleicht bei einem Honda-Motor.
Wenn, dann muss das zum Spezialisten, der da für teuer Geld "Material aufbringt" und neu einschleift.
Die meisten suchen sich deshalb einen gebrauchten Kopf.
Daher sind die gebrauchten auch relativ teuer.
