CDI ?
Bördy
CDI ?
Beitrag von Bördy »
Hallo Jungs !
Ich bin heute zu nem freund gefahren und habe dort die amaturen der Tengai (nen bissel unnötiges Plastik abgeschnibbelt) an meine A gezaubert und da die Stecker nicht passen habe ich mir einen von nem anderen Kabelbaum geschnappt und die Kabel laut Plan verbunden zwischendurch immer schön getestet etc. . Und nun wollte ich nahause fahren und die Kiste Springt nichtmehr an! Sofort wo ich merkte das was nicht stimmt die Armaturen wieder abgezogen und nochmal versucht und wieder nix, dann Geheimrezept -> Starthilfe durch Auto = Auch nix !
Nun steht Sie beim Kollegen und ich raufe mir meine viel zu kurzen Haare.
Am Auspuff riechts nach Sprit und ich habe auch mal Hahn auf zu viel Choke ohne mit und ohne Gas etc. aber kein Puff zu entlocken.
Für mich nen Zeichen für keinen Zündfunken und da ich nunmal an der Elektrik rum gebastelt habe, habe ich nun schiss das die cdi übern Jordan gegangen ist.
Aber Ich sehe im Schaltplan keine wirkliche Verbindung der CDIt den Armaturen, außer der Drehzahl!
Also ich schicke hier schon mal pro forma nen Gesuch nach ner CDI(für A) raus. :(
'*§$@# sag ich da nur
der traurige Bördy
LA1
Beitrag von LA1 »
CDI habe ich keine, kannst aber ein paar Kommata bekommen!
Bördy
Beitrag von Bördy »
danke ! die waren gerade aus. hatten nur jede menge hiervon ????????????????????????????????? damit konnte ich aber nix anfangen.
Bördy
ne neue cdi würdest du auch wieder himmeln. ich vermute das die sperrkreise oder die zündung nicht zu den armaturen, bzw. dem stecker passt.- haste irgendwo einen fehler gemacht. meinst du im übrigen armaturen (tacho, drehzahlmesser, etc.) oder armaturen (linker- und rechter lenkerschalter)?
Bördy
Beitrag von Bördy »
Hallo!
Ich meine tacho drehzahlmesser etc. (das komplette Ding der Tengai) sind ja nur 9 Kabel und das ging auch alles auf.(musste ja nur gucken das die Kabel vor und nach dem "adapter" zusammen passen) Hatte nur ausversehen beim Zusammenstecken mal die Zündung an gelassen und eine gewischt bekommen.
Das Zündschloss hatte ich auch raus, könnte sein das da irgendwie nen Wackler drinn ist.
Überprüfe gleich nochmal alle Stecker etc und wenn das nicht klappt mach ich den Tank runter und gucke ob Funken da ist. Zum Schluss werde ich die CDI mal durchmessen.
Ich hoffe ja so sehr das da irgendwo nen anderer Fehler ist, denn jetzt gerade nach Studigebühren etc. wieder nen Hunni in den Sand zu setzten geht gerade ganrnicht. :(
Bördy
LA1
Beitrag von LA1 »
Netter Tausch, Fragezeichen kann ich immer gebrauchen! :D
Nichts für ungut, Scherz beiseite, du sagtest du hättest eine gewischt bekommen. Schonmal nach Sicherungen geschaut?
Gruß, Andre
gute idee!
