Was den Riss betrifft, da fällt mir auf Anhieb Glasfaser ein. Könnte vielleicht funktionieren, wenn du da was von auf die Rück-, bzw. Innenseite machst.
Gruß, Andre
Hallo :D
Hallo erstmal, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet......
solche Risse kann man (oder frau) sehr gut mit Heißkleber reparieren. Den Heißkleber von hinten in kleinen Schüben auftragen und mit der heißen Düse den Kleber in das Platikteil etwas "einmassieren", so dass das Plastik LEICHT anschmilßt und sich so mit dem Kleber verbindet. Wenn man (oder frau) geschickt ist, die Naht vorne mit farbig (meißt weiß) passendem Heißkleber ebenfalls wie beschrieben mit WENIG Heißkleber verbinden und wenn es richtig kalt ist, mit einer richtig scharfen Klinge glattschneiden.
Sollte die Verkleidung durch Alter oder Hitze etwas spröde geworden sein, dünnes Metalldrahtgitter von hinten mit festkleben, das stabilisiert den ganzen Bereich.
Ulrich
Ulrich
