Metzeler Schläuche
- michelmania
Ich habe letztes Frühjahr das erste mal an meiner KLR die Reifen wechseln lassen
, dabei hat der Monteur die rund 15 Jahre alten Schläuche wiederverwendet. Er sagte "die sahen noch aus wie neu und solange man die nicht bei der Montage beschädigt kann man sie weiter verwenden". Und siehe da, nach meiner Standzeit von Oktober bis jetzt nur 0,1 bar pro Rad verloren. Das war noch Qualität.
Gibt es eigentlich nicht auch dickere Schläuche für Endurozwecke, die müssten doch anhand der Materialstärke schon weniger Luft verlieren
![eek :eek:](./images/smilies/eek.gif)
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Langsam, langsam, wir kommen der Sache näher.
Die "neue" Mischung, die Metzeler in seinen Schläuchen verarbeitet, soll nach meinen Infos ja gerade für solche Geschichten gut sein.
Es ging darum, dass wenn sich der Reifen auf der Felge bewegt das Ventil nicht gleich abreißt
Wenn das die speziellen Enduroschläuche sind, könnte ich mir die allerhöchstens noch bei Wettbewerbskisten vorstellen.
Für die Straße bzw. Dauerbetrieb wird das wohl nix sein.
Allerdings weiß ich jetzt nicht ob das genau die genannten sind.
Heidenau hat auch mal Schläuche geliefert....weiß jemand ob's die noch gibt?
Mit was für banalen Themen man sich auseinandersetzen muss...
Guckst Du hier:
http://www.veerubber.at/veerubber/274/1 ... d=02060200
http://www.conti-online.com/generator/w ... ss_de.html
http://www.offroad-moto.de/mxshop/endur ... aeuche.php
Danke erstmal.
Also bei den Vee/Conti steht nix über die Konsistenz dabei.
Die mögen dicker sein, aber ob das immer mit höherer Luftdichtigkeit gleichzusetzen ist...vermutlich sind die auch "weicher"...
Ausserdem gibt's die alle nicht in 17 Zoll, aber für's Vorderrad gäbe es welche...hmmm
Im Moment gafallen mir die Michelin ganz gut. Naturkautschuk ist weich wie'n Flugzeigreifen und trotzdem sollen die eine höhere Luftdichtigkeit haben.
4 mm sind ein Argument
Hört sich nicht schlecht an
Aber Erfahrungswerte hat vermutlich noch keiner, oder
![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
![? :?:](./images/smilies/question.gif)
