Habe heute in meine KLR600, Modell 84 den Dookickey von Eagle-Mike eingebaut. Da diese KLR keinen Anlasserfreilauf wie die E-Starter-KLR hat, streift der Doo hinten am Polrad. Hat bei meiner eine kleine Kerbe rein geschliffen. Das geht soweit, dass sich die Kurbelwelle über den Kickstarter kaum mehr durchdrehen lässt.
Um das Problem zu beheben, sollte 1-2 mm Material am Doo (siehe rote Markierung) abgeschliffen werden.#
war mir bekannt. noch geiler sind die nicht passenden wellen vom ausgleichswellenketten-spannrad. da gibts auch 2 verschiedene. dann passt der vierkant nicht. in meiner war son ding drin (baujahr86)
