Mikuni Vergaser oder orginalen anderst bedüsen?
Das Video ist nicht schlecht. mittlerweile bekommt man aber selbst kleine Bikes wie ne dorsoduro , Versys nur über Gas schon deutlich höher.
Powerwheelys bei 1000ern überhaupt kein Problem.
Für Wheelys nimmst du bei der Eisensau einfach Halbgas (oder mehr) und ne fatzende Kupplung. Dann gehen auch hohe.
Für die längeren Wheelys hat die Kiste ein schlechtes Leistungs/Gewichtsverhältnis. Da muss man die Kiste dann am Kipppunkt halten und das ist leider nicht ganz einfach.
Idealerweise noch ein Ritzel mit nem Zahn weniger.
EDIT:
Filmchen gemacht
EDIT:
Filmchen gemacht
Bulldogfahrer
ich hab mir vielleicht gedacht, das mit dem Mikuni Powerwheelies auch so besser gehen, da ja nicht erst der Unterdruck aufgebaut werden muss, also alles spontaner und direkter geht.
Ich werd wohl doch den Orginalvergaser anderst Bedüsen. Wo bekomm ich denn für den Keihin CVK 40 andere Düsen her übers Internet? Bzw. die Nadel kann ja nicht verstellt werden oder? Man kann den Vergaser nur über die Düse einstellen?
Hallo
Günstige Vergaserdüsen gibts hier : http://www.vwmt.de/shop/
Was wurde denn aus der Umbedüsung ? Ich würde auch gerne mal den Vergaser umbedüsen. Welche Düsen wurden denn genommen ?
Grüße Michel
