Neuer KLR Treiber aus dem Westerwald
Bzgl. Bremsenumbau:
Du solltest aber die Tauchrohre vom Tengaimodell verwenden.
Sonst brauchst Du ja für den Tengai-Bremssattel wieder einen Adapter...
Frank Hamm
Umbau auf Tengai Bremse vorne
Beitrag von Frank Hamm »
Chef hat geschrieben:Bzgl. Bremsenumbau:
Hab ich auch so auf meinem Fahrplan :-)
VERKAUFT: 91er Tengai, 17"-Räder, vorne 3,5" mit ContiForce SM 120/70, hinten 4,25" mit ContiForce SM 150/60, KTM 690SMR Lampenmaske, Koso Digitalinstrument, K&N Filter, M.S.R. Auspuff, progressive Wirth Gabelfedern, Gabelstabi, WP Federbein hinten, Lukas Alu-Lenker, Heckumbau mit Acerbis Kotflügel hinten Nost und Acerbis LED Kotflügelverlängerung.
... ich dachte nur, weil's ja schon so "halb zusammengebaut" ist... :wink:
Frank Hamm
Chef hat geschrieben:... ich dachte nur, weil's ja schon so "halb zusammengebaut" ist... :wink:
Hast ja grundsätzlich recht:
Lampe ist nur mal zu Anschaungszwecken angesteckt, muß noch komlett verdrahtet werden
Ebenso das Koso Digitalinstrument.
Bei der Gabel mache ich dann alles in einem Abwasch - Wilbers progressive Feder, neue Gabeldichtringe, Gabelölwechsel.
Bis ich die Kohle für die Wilbertsfeder übrig habe, lasse ich solange die 650 Bremse vorne drin - die ist zwar nicht so gut, aber bremsen tut sie ja.
Re: Umbau auf Tengai Bremse
Frank Hamm hat geschrieben: Bei der Gabel mache ich dann alles in einem Abwasch - Wilbers progressive Feder, neue Gabeldichtringe, Gabelölwechsel.
Ich will ja in nächster Zeit quasi den selben Umbau auch angehen.
Allerdings bin ich derzeit etwas unsicher, wer denn jetzt welche passenden Federn in der richtigen Länge für's A-Modell liefert.
Es wird hier teilweise von Distanzhülsen berichtet, die andere Hersteller nicht haben, da die Federn schlichtweg länger sind.
Ich blick' da grad noch nicht so ganz durch... :/
Frank Hamm
Ja, ich hatte deine diesbezügliche Nachfrage bei den Kollegen schon interessiert mitgelesen. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat bisher noch keine so richtig mit Informationen dazu dienen können, oder?
geronimo
Beitrag von geronimo »
hi chef,
soweit ich weiss betrifft das eher die wirth-federn (mit hülse), bei denen von wilbers eher nicht.
ruf doch einfach mal bei wilbers an und frag nach.
gruss
geronimo
geronimo hat geschrieben:hi chef,
gruss
geronimo
Stimmt, soweit hab' ich das auch verstanden.
Jetzt gibt's von Wilbers aber neben den progressiven auch noch die linearen (Promoto???).
Und WP gibt's ja auch noch :D .
Angebote zu Wilbers-Federn hab' ich schon studiert, aber die machen von der Artikelnummer her keinen Unterschied zwischen A und Tengai.
Das macht mich dann doch etwas stutzig.
Passen die für die A, sind sie für die Tengai ja "zu hart", da man die Feder 30mm stärker "drücken" muss (im Ruhezustand).
Passen sie für die Tengai, schlackern die mir doch bei der A nur rum bzw. haben - wenn sie doch noch am Deckel aufsitzen - zu wenig Spannung.
Wenn ich mal Zeit hab', ruf ich bei Wilbers mal an, um das zu klären.
Aber Zeit ist im Moment bei mir etwas Mangelware... :(
... von dem her kann's dauern...
...aber dafür bin ich ja bekannt :oops: :lol:
Frank Hamm
Mal sehen, bin zwar auch etwas im Stress mit diversen Projekten, aber vielleicht schaffe ich aus mal mich bei Wilbers zu informieren.
Frank Hamm
erste Testfahrt
Samstag mal eine erste Testfahrt unternommen.
Bin zwar noch lange nicht fertig, aber für eine "Installationsrunde" hats gereicht.
