Seitenkoffer an der KLR
Bonjek
Beitrag von Bonjek »
Hallo!
Ich habe mir bei ebay Seitenkoffer (original Kawasaki) für meine KLR ersteigert. Das Problem liegt nun darin, dass die Seitenträger scheinbar für die A gewesen sind und ich eine C fahre. Daher die Frage, ob jemand eine Idee hat, wie und wo ich die trotzdem anbringen kann??? Fotos folgen heute Abend. Wenn jemand selbst Träger an der C hat, wäre ich selbst für Fotos dankbar.
Falls es keine wirklich einfache Lösung gibt, eröffne ich ein neues Thema, dann allerdings als Verkaufsangebot!
Bonjek
Matthes
Beitrag von Matthes »
Für die C gibt es wohl nur noch die Träger von Hepco Becker.
Kommt eben darauf an, wie die Aufnahmen der Koffer sind, die Du gekauft hast.
So sehen die Hepco Becker Träger aus:
Viele Möglichkeiten hast Du ja dann nicht mehr, wenn Du die gekauften Koffer montieren willst.
- den Träger des A-Modells so abändern, dass es an die C passt
- den Träger der C so umarbeiten, dass der Koffer dran montiert werden kann,
- die Aufnahmen des Trägers der A an den Träger der C schweißen, was aber bedeutet, dass Du auch noch einen C-Träger brauchst
CU on the road,
Matthes
Bonjek
Die Aufnahmen der Halterung könnte schon passen, wobei meine Halterung von den Montagepunkten schon ganz anders aussieht.
Vielleicht ist ja noch ein A-Besitzer hier, der mal ein Bild seiner Halterung hochladen kann.
Wenn ich mir dann aber den Preis nur der Halterung angucke: 238 Euro!!!! :eek:
Geht´s noch? :aerger:
Hat noch jemand ´ne günstige Halterung für die C????
Frank Hamm
Beitrag von Frank Hamm »
Bonjek hat geschrieben:Die Aufnahmen der Halterung könnte schon passen, wobei meine Halterung von den Montagepunkten schon ganz anders aussieht.
Ich habe keinen Kofferträger mehr für dich. Habe aber gerade erst einen Kofferträger, passend für die 650A und die Tengai verkauft.
Davon hier die Verkaufsfotos, vielleicht hilft dir das ja informationstechnisch?
Ich trau mich garnicht zu sagen das die Dinger für 15,16 Euro plus Versand weggegangen sind.
Hier noch Fotos in montiertem Zustand
Wenn das noch nicht detailliert genug ist, könnte ich dir auch gerne die großen Originalfotos per Mail schicken.
Falls du die möchtest - E-Mail genügt.
LG Frank Hamm
VERKAUFT: 91er Tengai, 17"-Räder, vorne 3,5" mit ContiForce SM 120/70, hinten 4,25" mit ContiForce SM 150/60, KTM 690SMR Lampenmaske, Koso Digitalinstrument, K&N Filter, M.S.R. Auspuff, progressive Wirth Gabelfedern, Gabelstabi, WP Federbein hinten, Lukas Alu-Lenker, Heckumbau mit Acerbis Kotflügel hinten Nost und Acerbis LED Kotflügelverlängerung.
Matthes
Das ist zumindest die Halterung der GIVI-Koffersysteme.
Bei der Zephyr hatte ich an den Kawasaki-Koffern auch diese Halterungen dran.
Die Befestigungspunkte zwischen A und C weichen schon deutlich ab.
Da hilft wohl nur eine Flex und ein Schweißgerät.
CU on the road,
Matthes
http://img249.imageshack.us/img249/1175/dsc00170hx.jpg
Vielleicht hilft Dir das hier...soll ein original Kawasaki Trägersystem sein, und auch die Koffer sind Kawasakis...
Bonjek
Danke erstmal!
@Matthes: Leider sieht man nicht genau, wo die Halterung wie befestigt ist. Hast Du noch andere Bilder?
@Frank: Die von der Tengai passen mal gar nicht, da diese ja an der Gepäckbrücke montiert werden, die die C ja so nicht hat. Trotzdem auch Dir Danke für die aufschlußreichen Bilder!
Hier nun meine Gepäckhalterung (linke Seite) und auch Bilder vom zugehörigen Koffer:
Bonjek
Jo, genau so sehen meine auch aus...der rechte Koffer allerdings macht beim einhängen immer Mucken. Der linke geht rein wie Butter...
@Frank: Wo gibts denn den schnieken Schutzbügel? Und kann man daran nicht prima Zusatzscheinwerfer dranfummeln?
Um nochmal mein überzählige rote Kabel zu erwähnen: Der Vorbesitzer hatte auch keine Ahnung wofür es sein soll. Habs heute getestet - kein Strom drauf - hängt einfach unnütz aus dem Kabelbaum heraus...wie gesagt, alles elektrischen Sachen funzen... :gruebel: :nixweiss: :nixweiss:
Bonjek
Also sind meine von der Tengai, na toll!!! :cry:
Dann noch mal die Frage an Matthes: Hättest Du Bilder von den Montagepunkten??
Bonjek
