Gabelfedern wie herum?
Doc
Beitrag von Doc »
Klingt nicht pfiffig. Die normalen Gabelfedern sind etwas kürzer und werden mit den Gabelhülsen vorgespannt.
Bei meiner - ich hab allerdings die Wilbers Federn - waren die progressiven Federn länger als die Normalen und ich musste/konnte die Vorspannhülsen nicht mehr nutzen.
Kürzere Federn als normal macht mich stutzig.
DIrk
Bulldogfahrer
Beitrag von Bulldogfahrer »
Die Federn selber sind auch länger als die originalen. Aber da muss trotzdem noch ne Distanzhülse rein. Die Distanzhülse ist dann halt kürzer als die originale. Und die Hülse ist auch bei den Federn dabei. Aber bei mir ist die halt so wie es aussieht zu kurz.
P-Freak
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
aber die gesammt länge ist identisch?? orginal hülse + feder = neue hülse + feder??
das habe ich schonmal geschrieben habe auch die Wirth... würde mir wenn ich nochmal entscheiden könnte wilbers holen.. (später ist man immer schlauer...)
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von KLR650Tengai »
http://www.wirth-federn.de/content/de/E ... -FAQs.html
:wink:
P-Freak hat geschrieben:aber die gesammt länge ist identisch?? orginal hülse + feder = neue hülse + feder??
WB also White Power bzw. Wilbers Products ist immer die bessere Lösung ^^
Bulldogfahrer
@P-Freak: Nein das ist ja das Problem. original Feder + original Hülse ist länger als Wirth Feder + mitgelieferte Hülse.
Irgendwie passen die Hülsen von der länge her halt nicht warum auch immer.
KLR650Tengai
Bulldogfahrer hat geschrieben:@P-Freak: Nein das ist ja das Problem. original Feder + original Hülse ist länger als Wirth Feder + mitgelieferte Hülse.
Bulldogfahrer
@KLR650Tengai: Was willst du mir jetzt mit der Anleitung sagen. Die habe ich auch vor dem einbau durchgelesen.
Da steht zwar Distanzstücke ggf anpassen. Aber die sind ja schon zu kurz. Ich kann die noch 3 mal absägen dann sind die halt immer noch zu kurz :lol:
Kannst Du die originalen Distanzstücke verwenden?
Bzw. sind die länger als die Zubehördinger? - Dann kürz' doch die etwas.
Vermutlich sind die aber schon kürzer... :roll:
Bulldogfahrer
Ja die originalen Distanzstücke sind länger. die kürzen wäre natürlich eine möglichkeit. Aber wenn extra Distanzstücke mitgeliefert werden sollten die ja auch passen.
Naja ich habs ja zusammen gebaut und es funktioniert. Von dem her lass ich es jetzt halt so.
Also für mich wäre das keine zufriedenstellende Lösung.
Wenn ich schon dran rumbastel, sollte da kein Spiel zum Deckel sein... :roll:
