Gang klemmt! Sie ist verflucht!
GottesHand
Hallo Mädelz,
der Sommer ist fast da und meine alte macht mal wieder zicken.
Ich fahre ca. 50 Km/h und muss situationsbedingt bremsen.
Ich ziehe die Kupplung und komme zum stehen. Dann versuche ich in den 1. Gang zu schalten und hänge zwischen dem 2. manchmal 3. Gang und kann nicht weiter runter schalten. Der Hebel bewegt sich zwar aber es rastet nichts ein. Als ob meine Gänge irgendwo im Nirvana sind! Ich habe danach nun zwei Möglichkeiten:
1. Ich gebe ordentlich Gas und bewege Moped ein bisschen und dann kann ich wieder in den 1. Gang schalten!
2. Ich lasse die Kupplung los und er knallt dann irgendeinen Gang rein. (2ter oder 3ter)
Das omische:
Wenn ich fahre, sprich das Moped bewegt sich, und runter schalte dann klappt das alles wunderbar! Nur nicht im stehen!
Was ist das? Bei Bewegung funzt es und beim stehen nich?!
P.S. Kupplungslamellen incl. Federn u. Stahlscheiben wurden vor 50km
neu gemacht! Das Problem bestand vorher auch schon.
Das omische:
schaltet sie sich besser wenn der motor aus ist?
bei meiner xt war es ähnlich, konnte nur beim fahren schalten oder wenn der motor aus war. fehlerursache war das die kupplungskorbhaltesschraube zu fest angezogen war, da ich das mit einem schlagschrauber fest gezogen hatte. fehlerbehebung: habe mir ein haltewerkzeug besorgt und die schraube mit dem drehmomentschlüssel festgezogen. jetzt funzt alles wieder.
es könnte sich auch die distanzscheibe zwischen inneren und äuseren korb verbogen oder eingearbeitet haben oder ein montagefehler
andere möglichkeit wäre z.b. ein schwergängiger kupplungszug, da helfen ein paar tropen öl oder abgenuzte schaltgabeln, da wirds aufwendiger.
GottesHand
- boarder73f2
Hallo Gotteshand,
ich würde sagen, daß sich der Hebel (Nr. 13236) nicht in die Schaltwalze (Nr. 13145) einrastet. Somit hängst Du zwischen den Gängen.
Hier die Bilder vom Getriebe:
Bild 1:
http://www.apexsportsinc.com/fiche_sect ... fveh=38204
Unten dann auf "Minus" zum verkleinern.
Bild 2:
Im Feld "Parts" auf "Gear Change Drum/Shift Fork(s)" umschalten und auf "GO"
Erklärung: Durch ziehen der Kupplung wird ja nur der Motor vom Getriebe getrennt. Das Getriebe bleibt mit gezogener Kupplung und beim Rollen in Bewegung und sucht sich so seinen/einen Gang. Im Stehen schafft es der Hebel nicht die Schaltwalze in eine saubere Position zu bringen.
Gründe hierfür können sein: Feder (92081A) ist lahm oder hat sich ausgehängt.
Das wäre das was mir dazu einfällt.
Gruß boarder73f2
Bild 1:
Bild 2:
Gruß boarder73f2
Kein Gang!!
Ich hatte auch mal ein schaltproblem. Bei mir ist aber ein teil der Schaltgabel abgebrochen. Da war aber nichts mehr mit Schalten und ich musste im 3 Gang anfahren und bis nach Hause tuckern. Darum tippe ich auch auf einen Fehler auf der Kupplungsseite.
Grüsse Uni
Grüsse Uni
Ok KLR 600 Erstbesitz seit 1986 ca 75000 KM
habe noch zwei weitere Bikes!
GottesHand
Hi, danke erstmal für die Antworten.boarder73f2 hat geschrieben:Hallo Gotteshand,
Bild 1:
Bild 2:
Gruß boarder73f2
Die Feder ist mir beim Kupplungswechsel abgefallen.. Habe sie dann aber wieder montiert. Wie erkenne ich, ob diese zu schwach ist?
(Ich musste sie schon ein wenig zusammendrücken damit sie wieder richtig einrastete)
G'Hand
- boarder73f2
Hi,GottesHand hat geschrieben:Hi, danke erstmal für die Antworten.boarder73f2 hat geschrieben:Hallo Gotteshand,
Bild 1:
Bild 2:
Gruß boarder73f2
G'Hand
ganz einfach, Deckel auf, Gänge ohne das der Motor läuft durchschalten => Hebel (Nr. 13236) sollte sich vollständig in die Vertiefung an der Schaltwalze legen.
Hi, das könnte ich mir auch gut vorstellen.Chef hat geschrieben:Vermutlich ist nur die Kette etwas zu straff gespannt....
Gruß boarder73f2
GottesHand
- lowbudget
Du musst den Motor spalten um an das Getriebe zu kommen.GottesHand hat geschrieben:Hallo,
die Antriebs-Kette ist es definitiv nicht. Die ist sehr lasch eingestellt. (Neue liegt aber parat). Kann man die Schaltwalze bzw. den "Hebel" einfach tauschen oder ist dort ein Besuch in der Fachwerkstatt nötig? Oder anders gefragt, muss ich den ganzen Motor dafür zerlegen?
Zur Veranschaulichung:
http://a21.idata.over-blog.com/2/41/02/ ... 0-0757.jpg
Mein Beileid!
Tante Edith sagt:
Vielleicht hab ich dich falsch verstanden. Das Ding wo der Schalthebel dransteckt kannste so rausnehmen. Das ist auf dem Foto unten rechts. Dafür muss nur der Kupplungsdeckel runter.
