Motor ging aus und läßt sich nicht mehr starten
Hallo Zusammen,
heute ist mir meine Tengai auf der Heimfahrt plötzlich ausgegangen und ließ sich nicht mehr starten. Zündfunken ist vorhanden und der Motor dreht beim Anlassen auch normal durch.
Was sollte ich den jetzt als erstes mal durchprüfen ?
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Motor ging aus und läßt sich nicht mehr starten
Ob noch Benzin im Tank ist ^^Biker1969 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Ich habs gefunden
Hallo ich habs gefunden - der Bolzen der Einlass-Nockenwelle ist am Steuerkettenrad abgerissen und die Nockenwelle hat so keinen Halt mehr und hat sich verstellt
Ich hoffe dass es damit ausgeht und die Ventile nicht krumm sind
wenn du glück hast, sinds nur die einlassventile und die nockenwelle. schlimmer wärs wenn der kolben , pleuel bzw -lager und ventilführungen was abgekriegt hätten, aber glaube ich eher nicht - viel glück!
wenn du den kopf selbst demontierst hält sich der schaden in grenzen, 2 neue einlassventile (sitze eventuell leicht nachfräsen) und eine gebraucht nockenwelle + dichtungen.
obwohl halt, bei der nockenwelle ist ja nur der stift und der lässt sich glaube ich separat ersetzen.
