Motor ging aus und läßt sich nicht mehr starten
Biker1969
Beitrag von Biker1969 »
Wo bestellt man am besten die Teile, wie Ventile und Zylinderkopfdichtung ?
Habt ihr da ne Adresse ?
Rattfield hat geschrieben:leider muss ich dir mitteilen das die ventile mit sicherheit krumm sind 8)
:gruebel: Versteh' ich jetzt nicht :?:
Warum müssen die Ventile krumm sein?
Im Zweifel sind die halt zu, da die Nockenwelle ja nicht mehr mitläuft.
Oder meinst Du, dass die im Moment das Abrisses gleich einen mitbekommen haben :?:
@Biker1969
Schau erst mal, was Du alles brauchst.
Ventildeckeldichtung, Kopfdichtung und Ventilschaftdichtungen sind im Komplettsatz von Luise dabei. Die kosten einzeln sicher mehr, als ein Komplettsatz.
Ventile selber (wenn sie denn krumm sein sollten) sind nicht sonderlich teuer.
Aber einschleifen sollte man die dann!
der motor dreht doch weiter. das wäre wie 6 richtige im lotto wenn die ventile nicht krumm sind. abgesehen davon muss es einen grund geben wieso der stift abgeschert ist. das macht der auch nicht bei der 254.789.546ten umdrehung automatisch 8)
Biker1969
Ich hab den Kopf jetzt runter - die Einlassventile sind krumm, aber ansonsten nichts weiter auffälliges. Jetzt müssen möglichst schnell neue Ventile und ne neue Nockenwelle her ;-)
Tschico
Beitrag von Tschico »
Hallöle !!
Das mit deinem Mopped ist nicht schön, hoffentlich hast du es bald wieder flott. Darf man fragen wieviel Km dein Mopped gelaufen hatte
und ob der Motor im orig. Zustand war ?!
Gruß Gruß...
Einzylinder ist besser als kein Zylinder,, Grins
Biker1969
Hallöle !!
Gruß Gruß...
Hallo Tschico,
das hoffe ich auch ;-)
Ich hab das Mopped letztes Jahr gebraucht gekauft und da hatte Sie schon ein Klappergeräusch vom Motor und der Vorbesitzer erzählte mir das das von der Nockenwelle käme. Ich hab Sie jetzt erst mal neu getüvt und wollte mich später auf die Suche nach dem Geräusch machen. Hat sich ja jetzt erübrigt :-)
Gelaufen hat die Maschine ca 76.000km und der Motor müsste noch im orig. Zustand sein.
Biker1969
Ich habe mal einige Bilder des Schadens gemacht
Uploaded with ImageShack.us
geronimo
Beitrag von geronimo »
das kettenrad muss dann wohl auch ausgewechselt werden!
hmm, wieso? die sind robust.
geronimo
siehe bild, welches biker1969 eingestellt hat.
