Gabelfedern wie herum?
Bulldogfahrer
Spiel ist ja keins drin. Ich habe ja die fehlenden 25mm mit nem Stellring und ner Unterlegscheibe ausgeglichen. So ist es genau so hoch wie die originalen.
Wenn da noch Spiel dazwischen wäre wär natürlich nicht so praktisch. Aber da dass ja dank meiner improvisierkünste nicht mehr der fall ist werde ich das so lassen.
Bulldogfahrer
Was heisst zu lang?
Die Wilbersfedern gucken auch ein ganzes Stück aus den Gabelholmen heraus und müssen unter Druck eingebaut werden (Federvorspannung). Bei Wilbers entfallen allerdigs die Vorspannhülsen weil die Federn viel länger sind als die Originalen.
Wenn nun die Wirthfedern (die ja wohl kürzer sind als die Wilbers) mit den originalen Hülsen verwendet werden und die Hülsen aus den Holmen herausstehen, so könnte das schon passen. Wie ist denn der Längenunterschied zwischen originaler Feder und der Wirth Feder?
Dirk
Dirk
Bulldogfahrer
Ja das mit der Vorspannung wäre auch ne Möglichkeit. Aber wenn man die mit den original Distanzhülsen einbauen könnte dann wären ja wahrscheinlich keine kürzeren Hülsen dabei.
Den Längenunterschied zwischen original Feder und Wirth Feder kann ich dir grad leider nicht sagen.
Wie weit gucken denn die Wilbers Federn aus den Gabelholmen raus?
- Frank Hamm
Wirth Federn progressiv
Also ich habe vor kurzem Wirth Federn in meine Tengai Gabel eingebaut.
Da waren nur die 2 progressiven Federn dabei.
Habe problemlos die originalen Distanzhülsen wieder eingabeut.
Verschlußschraube oben war dann beim Einbau etwas unter Spannung.
Irgendwie scheint es da unterschiedliche Ausführungen zu geben, wenn ich höre das einige hier Distanzhülsen dabei hatten.
VERKAUFT: 91er Tengai, 17"-Räder, vorne 3,5" mit ContiForce SM 120/70, hinten 4,25" mit ContiForce SM 150/60, KTM 690SMR Lampenmaske, Koso Digitalinstrument, K&N Filter, M.S.R. Auspuff, progressive Wirth Gabelfedern, Gabelstabi, WP Federbein hinten, Lukas Alu-Lenker, Heckumbau mit Acerbis Kotflügel hinten Nost und Acerbis LED Kotflügelverlängerung.
Bulldogfahrer
Wie weit haben dann die Distanzhülsen aus den Gabelholmen herausgeschaut?
Ich werde wohl auch mal versuchen ob ich die original Hüslen mit den Wirth federn nehmen kann.
Edit: Ich habe jetzt mal nachgemessen. Die original Hülse hat 200mm und die mitgelieferte hat 120mm. Die Wirth Federn müssten ca. 60mm länger sein als die original Federn.
Wenn ich die original Hülse in den Holm stecke schaut sie 48mm oben heraus. Ich hab denn versucht die Hülse rein zu drücken habs aber nicht geschafft. Ich denke die original Hülsen sind zu lang für die Federn.
es sollte auf jeden Fall irgendwie wieder zugehen. Dann beim Fahren einfach mal schauen, wie die Gute liegt und wenn das alles zu hart vorne ist, kürzere Hülsen einbauen oder die verbauten ablängen, also kürzer sägen. Irgendwann haut's dann schon hin. Anpassen der Dämpfung durch das richtige Öl und dessen Menge natürlich nicht vernachlässigen. Kriegst das hin?
Gute Fahrt!
Franki
Gute Fahrt!
Franki
