Bezeichnung Batterie
Gast
Gast
Ich wüsste nicht, dass mein Vorbesitzer die Batterie gewechselt hätte.
Wenn dann hat er mir die Rechnung vorenthalten, was ich mir nicht vorstellen könnte. Meine ist Bj: 07/03 wiso solte er da schon eine neue Batterie einbauen, oder gehen die so schnell kaputt?
!!!! Keine Macht den ROLLERN !!!!
Also wenn eure KLR nach einer Woche Standzeit genauso schlecht anspringt wie meine und ihr orgelt solange bis sie an ist - dann kann ich mir vorstellen das die Batterie schnell hinüber ist.
Nach einiger Zeit hatte ich dann den Trick raus: 5 Umdrehungen starten - dann erstmal in Ruhe Helm auf, Handschuhe an - dann 1x kurz den Anlasser betätigt und sie lief. Vorher hatte ich mindestens 20 oder 30 Umdrehungen gebraucht bis sie an war. Aber vielleicht ist das ja auch nur bei meiner so.
Das miese Startverhalten könnte mit dem Unterdruck- Kugelventil im Benzinhahn zusammenhängen.
Hatte das gleiche Prob: Benzinschlauch ab, mit einer Spritze aufüllen, mit dem Mund die halbe Menge Sprit aus dem Schlauch in den Vergaser pusten, wieder mit der Spritze auffüllen und draufstecken. Anschließend eine Runde um den Block fahren.
Normalerweise sollten die Startschwierigkeiten von nun an behoben sein, mußte mal versuchen, vielleicht hilfts ja bei dir auch.
Bernd
Bernd
Ein Heim für Kawa´s
Rage
Matthes
Also eine unsere beiden KLR sprang gestern auch nicht mehr an.willik hat geschrieben:Also wenn eure KLR nach einer Woche Standzeit genauso schlecht anspringt wie meine und ihr orgelt solange bis sie an ist - dann kann ich mir vorstellen das die Batterie schnell hinüber ist.
Lag aber wohl an der Batterie, denn nach vier, fünf Versuchen gab es nur noch so ein "Kratz-Geräusch" und die Lichter gingen aus.
Hab es dann gelassen und mir erstmal ein Ladegerät bestellt.
Die KLR, um die es hier geht, ist Baujahr 2003 und stand vielleicht 4-5 Wochen in der Garage.
Kann da die Batterie schon hinüber sein?
Werde sie dann mal ausbauen und übern Winter in der Wohnung lagern.
Hab ja noch die zweite KLR zum Fahren.
Bei meinen anderen Kawas hatte ich nie solche Probleme.
hallo,
also ich hab das selbe wie willik feststellen müssen die scheiss delo batterie ist zu hoch ich hab mir nämlich ach eine gekauft und das ding passt da einfach nicht rein, obwohl louis schreibt, dass sie past...
naja egal, ich hab sie jetzt einfach zurück geschickt und geh mal in meine kawa werkstatt und bestell mir da eine die hoffentlich passt
gruss specht
gruss specht
gruß specht
Der spezialist rund ums Zweirad:
http://www.woembi.de
Du bist gerne in Werkstätten? Du trinkst gerne Kaffee?
...dann kauf dir eine KTM und werd glücklich!!!
