Vergaseranschlüsse für Benzinschlauch 2 Stück?
Also jetzt wollt ich den Acerbis Tank an das Motorrad hinmachen und mir ist aufgefallen, das in den Vergaser 2 Benzinschläuche gehen.
Einer geht nach unten zur Schwimmkammer wie es aussieht und der zweite sitzt am vorderen Ende des Vergasers, also zwischen Motor und Vergaser.
Wozu ist der 2. Benzinschlauch?
Linke und rechte Seite werden schon von einem Y-Stück zusammengeführt, so das nur eine Leitung vom Acerbis Tank weggeht
Jetzt muss ich noch für den Acerbis Tank ein weiteres Y-Verbindunsstück kaufen damit ich die den Benzinschlauch von Acerbis zum Vergaser hin beide anschliesen kann.
Oder soll ich die linke Seite an den ersten Anschluss anschließen und dann die rechte Seite an den zweiten?
- Daniel
ich vermute mal du meinst den unterdruckschlauch, der steuert den benzinhahn an und gibt somit den sprit frei bei einem unterdruck benzinhahn.
Bisher gefahren:
Aktuell:
KLR 650 A Bj. 1987 mit wp-bein,stahlflex, teppich,heckumbau,umbau lampenmaske, eigenbau gepäckträger mit munitionskisten, eagle doo und yamaha shims
Aktuell:
- Daniel
ich weiß nicht was der acerbis für einen hahn hat.
wenn du den unterdruck nicht brauchst, musste den verschließen, bevor du dir dreck einziehst.
Bisher gefahren:
Aktuell:
Aktuell:
fredontour
Acerbistank
Wenn ich den nicht anschließe, dann muss der aber wahrscheinlich lufttidcht verschlossen werden oder?
"Ja"
moin moin monkey,
hatte schon mehrere Vergasermoppeds mit Acerbistank,die haben immer nur den normalen Benzinhahn dran,mit Stellung auf,-zu und reserve.
Dein Mopped aber hat nen Unterdruck Benzinhahn,
Schliess einfach den Benzinschlauch vom Acerbistank mit dem dickeren vom Vergaser zusammen und verschliess den dueneren Unterdruckschlauch(luftdicht) vom,-zum Vergaser,dann muesste es klappen,
aber Matthes will ja mal nachsehen,
"Ja"
moin moin monkey,
Fred.
Buch
ISBN 978-3-86870-240-8
www.amazon.de
watch this:
http://youtu.be/q2G1AmTDE3k
Buch
www.amazon.de
watch this:
