Akku
toronto
Akku
Beitrag von toronto »
bin seit kurzen in Besitz einer KLR650C Bj. 2000 , der Akku macht es nicht mehr lange, habe da noch einen neuen von einen anderen Moped liegen ist aber leider nur ein 12 V 12 Ah orignal ist ja ein 12 V 14 Ah verbaut meine Frage wäre kann ich den verwenden ohne das da irgendwas schaden nimmt oder soll es besser lassen?
Gruß Sebastian
P-Freak
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
ich meine kannst du nehmen die 12ah steht für Amperé stunden (houers) das heist das er eine stunde 12 amperé liefern kann... und der andere halt 14 ah also kannst du nicht kaputt machen nur das die batterie die du hast nicht so viel kapazität hat... kann halt sein das die schneller schlapp macht beim starten.. aber kaputt gehen dürfte da nichts
Matthes
Beitrag von Matthes »
Kannst Du benutzen.
So eine war in meiner KLR auch drin.
Aber als wir sie jetzt zum überwintern beim Motorradhändler hatten und sie die Batterien ausgebaut haben, da haben wir festgestellt, dass der Batteriepol beim Schraubenloch eingerissen ist.
Da ist die obere Häfte fast bei Hinschauen schon abgebrochen.
Toll, wenn uns das unterwegs passiert wäre, dann hätte ich mit dem Multitool ein Loch reinbohren müssen. :D
Aber so wird es eben einfach eine neue Batterie.
Sicher ist sicher und kostet ja auch nicht soviel.
CU on the road,
Matthes
Wenn die Pole richtig liegen kann man das getrost verbauen.
Da passiert nix.
Matthes
Und natürlich auf die Abmessungen der Batterie achten. Vorallem die Höhe ist wichtig.
CU on the road,
Matthes
