Zylinderkolben / Kolbenringe
- Partyschlumpf90
Ich kenne keinen der Mahle für die KLR vertickt...
www.fortbewegungsfreunde.de
1. Kompressionstester besorgenPartyschlumpf90 hat geschrieben:kompression ham ich nich gemessen, ich hab nämlich leider keine Ahnung wie das geht! wenn du mir ne anleitung dazu geben könntest würd ich das ganz gern mal machen!
2. in das Zündkerzenloch schrauben
3. auf den E-Starter drücken oder kicken
4. Kompression ablesen
Mal abgesehen davon, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Du reisst den Motor auseinander, machst reine Sichtprüfungen und wechselst auf VERDACHT den Kopf?
Warum hast du dir nicht den Kolben und den Zylinder geschnappt, bist zu einem guten Schrauber gelatscht (oftmals zu finden in gutlaufenden freien Werkstätten, die dir erfahrene Motorradtreiber nennen können) und hast dem den Mist auf die Werkbank geschmissen?
Die Jungs können dir meistens schonmal die Teile vermessen und du wüsstest dann wenigstens bescheid! Nicht selten machen die das für einen kleinen Taler in die Kaffeekasse!
Gruß, Andre
- Partyschlumpf90
Wenn du dir das Bild anschaust verstehst du vll warum es mir nicht so ganz geheuer war mit dem Kopf weiter rumzufahren! Es fehlt wirklich eine ganze Menge Material um die rechte Tasse! Die Sache war mir einfach zu heiß!
Dann konnte ich mir auch nicht vorstellen wie ein Motor einen Ölverbrauch von 2 Litern auf 100km zustandebringt. Nahegelegen war für mich einfach halt dass das Öl irgendwie durch den Kopf in den Zylinder gelaufen sein muss. Die Möglichkeit wäre ja gegeben, weil Ventil auch krumm und Material fehlt evtl Risse im Kopf etc.! Dann habe ich eine Kopf bekommen und jetz stand halt der Tausch an und weil ich keinerlei unschöne Spuren im Zylinder und einen doch noch ordentlich vorhandenen Kreuzschliff vorgefunden habe dacht ich mir setzt du erstmal wieder alles zusammen und schaust was sich ergibt! Ist halt jetz blöd gelaufen aber ich hab jetz ein wenig mehr Zeit und die wird halt jetz investiert um nochmal aufzumachen und das alles zu Richten!!
- gpz1100ut
Und das ganze mit Vollgasstellung! sonst kriegste nen verfälschtes Ergebniss!!LA1 hat geschrieben:1. Kompressionstester besorgenPartyschlumpf90 hat geschrieben:kompression ham ich nich gemessen, ich hab nämlich leider keine Ahnung wie das geht! wenn du mir ne anleitung dazu geben könntest würd ich das ganz gern mal machen!
Gruß, Andre
Jens
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
- Partyschlumpf90
Also ich hoffe der bestellte Kompressionsmesser kommt bald... dann werd ich gleich mal messen!!!
Den Wössner Schmiedekolben hab ich als Komplettsatz inkl Ringen Clipsen und Bolzen für 184,70 inkl. Versand gefunden! Kennt jemand was günstigeres? Zylinderschleiferei in Fulda will 67 € plus Mwst macht rund 80 € is eig 20 zu teuer oder wie war das?
Achja wie bringt ihr den Kolben dann in den Zylinder sprich wie drückt ihr die Kolbenringe zusammen? Achja und vorher muss ja der alte Kolbenbolzen raus und der neue auch wieder rein!! Gibts da irgendwelche Tricks?
