Kupplung
Kupplung
Hallo habe gerade meinen Kupplungsbowdenzug erneuert, der alte war gerissen
Als ich den neuen Kupplunszug am Motor unten einhängen wollte, fiel mir auf, dass ich die Kupplung nicht mehr betätigen kann also ich kann den Hebel noch nach links bewegen, dass jedoch ohne Widerstand, nach rechts, geht gar nix mehr...
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Lg Fisch15
Lg Fisch15
- michelmania
Das scheint erstmal so. Nach links hebt das Stellwerk ab und nach rechts kommt Druck auf die Federn der Kupplungsscheiben. Deshalb ist an der Hand oben der Hebel.
Zum Einhängen hat der Bowdenzug unten zwei Stellmuttern und oben den Hohlstift (Feststellrad außen lösen und Stift in den Hebelrichtung hineindrehen), dass es Platz gibt. Ich glaube, das letzte Mal, habe ich ihn zuerst oben eingehängt und dann alles unten verschraubt. Danach kann man den Kupplungszug punktgenau justieren. Vorheriges Ölen nicht vergessen, wenn nicht bereits durch Hersteller geschehen! :tach:
@Rattfield: Quak, quak
Zuletzt geändert von michelmania am 25.08.2010, 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank dafür aber das Problem ist, dass ich die Kupplung gar nicht mehr betätigen kann, also es rührt sich nix mehr, auch wenn ich den Hebel von Hand bewege... Das heißt ich kann nicht mehr Kuppeln, hat also eher zwitrangig was mit dem Kupllungszug zu tun...
Ich hoffe so habe ich mein problem besser erklärt
- lowbudget
Du kannst das Teil nach links bewegen, uasi im Uhrzeigersinn. Nach rechts wird´s verteufelt fest. Da brauchste dann nen Hebel um Bewegung reinzubekommen. Das Ding geht nicht kaputt, wenn man den Zug wechselt.
