Ein Rookie und seine Probleme...
Captaincode
o0
Zuletzt geändert von Captaincode am 10.05.2011, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
Eine Enduro putzen ist wie Seiten aus der Bibel reißen.
Martin16
@ Tobias
läßt sich ganz einfach feststellen ob sie 27 PS hat - wenn ihr im oberen Drehzahlbereich die Puste ausgeht ist sie gedrosselt - wenn sie aber zwischen 5-6000 noch etwas zuzulegen hat ist sie offen...wir bauen mal den Schieber aus dann wissen wir es genau.
@ Rattfield
Ne, die Interessen sind immer noch die gleichen...nur überlege ich mir sehr genau ob und wann ich meinen Senf zu irgendwelchen Sachen dazu gebe...
Grüße,
@ Rattfield
Grüße,
Captaincode
o0
Zuletzt geändert von Captaincode am 10.05.2011, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Martin16
Definitiv nicht. Selbst mit der 17PS Variante muß sie laut Tacho 120 laufen - meistens sogar an die 130. In der 27PS Variante über 140 lt. Tacho. Der einzige Unterschied zwischen beiden Varianten ist das sie ab 5000upm so etwas wie ein leichten Biss hat. Hast Du mal die Kerze gecheckt? Schätze die wird bei die verrußt sein (Vermutung).
Grüße,
Grüße,
Martin16
Captaincode
o0
Martin16
Meine Vermutung ist das entweder das Gemisch zu fett ist oder die CDI einen weg hat. Ich bin der Sache mit der CDI nur auf die schliche gekommen weil ich beim Tüv gestanden habe und der Motor bei eingelegten Gang und ausgeklappten Seitenständer nicht ausgegangen ist. Daraufhin natürlich erstmal den Kontaktschalter am Seitenständer kontrolliert - war aber ok...dann die Leitung..war auch ok. Dann die CDI zum durchmessen abgegeben - die hatte einen weg. Danach bei Egay eine gebrauchte gekauft..klar 35 Euronen-war natürlich auch schrott
(als heile verkauft). Beim freundlichen für knapp 480
(kein Scherz!!) eine neue gekauft, eingebaut und siehe da: über 140 lt. Tacho, und der Seitenständerkontaktschalter hat auch tadellos funktioniert
. Schau' aber erstmal nach ob die Kerze verrußt oder verölt ist.
Grüße,
Grüße,
Captaincode
