Doo-OP - Es ist ein Wahnsinn !!!
Finnito
Beitrag von Finnito »
lurchi hat geschrieben:außerdem MUSS es ein Maulschlüssel sein, da das Polrad nur 2 abgeflachte Stellen hat, zudem würdes Du bei einer Stecknuß den Abzieher nicht eindrehen können ;o)
Des weiteren sollte der Schlüssel auch noch abgewinkelt sein, eine Abbildung, wie er in etwas aussehen sollte, findest Du hier: http://www.klr650.marknet.us/doohickey.html
Zur Erinnerung: 1" = 25,4mm :D
Grüße, lurchi
Ich meinte nicht die normalen Steckschlüssel sondern so was ähnliches wie Hakenfüße. Ich glaube in der Lehre haben wir die immer Kuhfüße genannt...
ein normaler Maulschlüssel würde nicht passen?
Gruß Finn
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
Der passt an sich schon, doch es geht ja etwas in die Lima rein, somit wäre sowas Bild am Besten. Ein normaler käme da auch dran, doch hätte lange nicht die Angriffsfläche wie so einer. Muss ja nur halten, die Arbeit wird dann durch das Eindrehen des Abziehers gemacht. Also der dicken Schraube. Da dann wieder Nuss.
Kuhfuß hmm kannte das immer als Einbrecher Werkzeug aus Filmen :) Bild Also mit so einem Teil da hantieren :roll: :roll:
Finnito
BrummBrumm hat geschrieben:Der passt an sich schon, doch es geht ja etwas in die Lima rein, somit wäre sowas Bild am Besten. Ein normaler käme da auch dran, doch hätte lange nicht die Angriffsfläche wie so einer. Muss ja nur halten, die Arbeit wird dann durch das Eindrehen des Abziehers gemacht. Also der dicken Schraube. Da dann wieder Nuss.
Wahr wohl einwenig zuspät gestern. Ich meinte http://cgi.ebay.de/BELZER-1951-Z-Hahnen ... e7ff857a80 Glaube aber nicht das wir die Hahnen oder Krähenfüße genannt haben....
Wenn ich mir das Teil so anschaue, ist das son Ding, welches als erstes in ner Schrauberwerkstatt verloren geht.... :D :D
Zu klein, zu unscheinbar, zu leicht einsteckbar.... :twisted: :twisted:
meier13
Beitrag von meier13 »
Ich habs mir selber gebaut:
Du brauchst nur einen Schweißbrenner zum biegen, oder jemand der einen hat. Die Schraube ist ein Radbolzen von IVECO. Der Abzieher von Louis war direkt hin. Irgendwo habe ich auch schon die Bestellnummer gepostet.
Ulrich
Finnito
So hier mal mein org. Doohickey nach 22.000km
Das andere, fehlende Teil habe ich auch nicht im Motor gefunden, hoffentlich passiert da nichts!
Mein Motor läuft jetzt viel ruhiger, gleichmässiger und ist leiser.
Jetzt höre ich ein leises schleifen, wo die Steuerkette im Zylinder lang läuft. Bin ich da Hypersensibel und ein leichtes Schleifen ist normal?
Gruß Finn
caro117
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Suche Doohickey
Beitrag von caro117 »
hat jemand einen Doohickey "zuviel" gekauft? (Bevorzugt EM mit Torsionsfeder)
Ich poste sicherheitshalber auch in der Teilesuche.
gruß
mail(ät)volkernitsch.de oder PM
KLR650A Bj.89
KLR650A Bj.2002 (US Import)
KLR250 BJ.89 - verkauft
nightflyer
Beitrag von nightflyer »
Finnito hat geschrieben:
Gruß Finn
Schau mal am Ölsieb im Motor, dort habe ich das fehlende Teil des Doo´s gefunden.
Ruebi
Doo-OP gestern erfolgreich durchgeführt
Beitrag von Ruebi »
Hallo KLR Gemeinde,
habe gestern die Doo OP gemacht, soweit ohne Probleme (ca. 23.000 km). Mein original Doo + Feder ist wie neu, also wenn noch jemand einen orig. braucht... Nein, ist natürlich nur Spass, ist schon in die Tonne gewandert.
@Phil: Danke nochmal fürs Werkzeug leihen.
Hier noch ein paar Bilder.
By rueber at 2012-06-11
Mit der Fahnenstange hab ich verlängert. Als es aufging dachte ich entweder ist jetzt mein Billigwerkzeug abgedreht oder sie ist auf... und sie war auf.
Viele Grüsse
Rübi
Es geht doch nichts über eine Füllung frisches CO2 aus meinem Eintopf!
So ähnlich sah mein Doo nach 56tsd km auch aus...ich fand die Schweißperlen recht nett.... :D
